Hallå !
Jag har två olika häckar runt huset - den ena är lite rödaktig med taggar på...är c:a 1,5 meter hög
Den andra (stora) häcken är drygt 3 meter hög och har små blad - svårt att se på bilderna....
Tappar bägge häckarna bladen vintertid och när ska de beskäras?
PS. huset ska jag flytta in i om två veckor.
Den vänstra är nog en berberis. Den kan beskäras på senvintern men det är inte nödvänding. Den högra bilden är väldigt svår att se vad den föreställer men en gissning skulle var någon sorts ärtbuske (Karagan).
Japp, den högra är en karagan (a k a sibirisk ärtbuske). Att döma av den mjölkiga färgen är den angripen av mjöldagg, vilket just karaganer väldigt ofta blir på sensommaren. Men de verkar inte ta skada av det, det ser bara litet skräpigt ut just nu.
Tack för hjälpen !
Tappar de bladen på vintern?
Kan man klippa dom när som helst på året?
//Jeppson
Båda sorterna är bladfällande, ja.
Ang beskärning av buskar och träd brukar klippning under senhöst och vinter undvikas helt, eftersom den ökar risken för frostskador som i sin tur kan bli inkörsport för svaminfektioner o dyl. Mindre justeringar, lättare underhållsbeskärning kan göras i princip när som helst utom den tiden. Större ingrepp i syfte att stimulera nytillväxt görs bäst på vårvinter-tidig vår, utom för vissa växter som är allmänt känsliga för beskärning (t ex plommon, körsbär, lönn) - dessa beskär man i stället under JAS (juli, augusti, september, då växten har som störst förmåga att läka såren efter klippningen.
Ingen av de här sorterna är särskilt känsliga för beskärning, så ska du göra något större ingrepp är vårvintern bäst.
Vad var det för sorts beskärning du tänker göra? Mycket eller lite...gallra eller korta ner...syfte?
Karagan häcken har förra ägaren inte gjort något åt på länge och bakom häcken finns en gång/cykelabana, så tanken är att ta ner häcke till 1,7 till 2 meter d.v.s klippa ner den en dryg meter.
Ska bli intressant hur mycket insyn det blir under vinterhalavåret då den blir naken...
Karaganer har jag inte haft själv men av dem jag har sett verkar det som att de har lätt för att bli rätt glesa nedtill, både som klippt häck och som friväxande.
Att kapa av dem så pass högt upp tror jag kommer uppmuntra dem att bilda nya skott i området närmast nedanför klippet, inte längre ned.
Jag har nu börjat föryngra Karaganhäcken vilket kommer ta några år innan den ser ut som jag vill ha den då förra ägaren lät den växa fritt under flera år.
På bladen ser det ut att vara något mjölaktigt? Vad kan det vara? Är det löss?
Tacksam för hjälp.
Mvh Jeppson
