Min köksfläkt har lagt av, någon som vet vad detta är för modell?
Med vänlig hälsning,
Peter
Peter
Du har en futurum Alliance F240-16 om den är 60 eller 70 cm ser jag inte. De heter numera Franke och de finns i olika modeller. Men vad är problemet? Den samkör med en takfläkt. Vrider du till läge 1 fungerar då köksfläkten så är det takfläkten som har lagt av.
http://www.elon.se/vitvaror/spis-fl...-alliance-60?gclid=CPqXs86u4cMCFUvicgodXDIAEA
Tack för infon. När jag vrider på reglaget händer inget oavsett inställningsläge.slurppe99 skrev:
Jag vill hitta en fläkt som enkelt går att ersätta den som gått sönder utan att jag behöver dra om ventilationsröret. Finns det någon identisk produkt (med avseende på placering av ventilation och el) till den jag har?
Fläktar
Hur funkar samköret med takfläkten? Regleras takfläktens varvtal utifrån hur starkt köksfläkten blåser ut luften?
· västra götaland
· 43 inlägg
Du har ingen fläktmotor i den kåpan, lossa aluslangen du har i skåpet, suger det inget där så
är det takfläkten som inte fungerar. Din kåpa fungerar som så att det sitter ett spjäll som du öppnar
när du vrider på vredet, det händer att dom går sönder! Finns ingen styrning mellan kåpa o takfläkt.
Dem flesta ventilationsgrossisterna kan skaffa fram en likadan kåpa!
Vad händer i kåpan då jag ändrar från inställning 1 till 3? Det sugs ju ut avsevärt mer på inställning 3 än 1. Är det inte takfläktens styrka som ökas genom en "signal" från kåpan?
· västra götaland
· 43 inlägg
Enda gångerna jag har stött på den kåpan du har, har vart
i flerfamiljshus! Då har det vart en centralfläkt som inte har ngn styrning från
kåpa. Hur bor du? Bor du i villa?
· västra götaland
· 43 inlägg
Sitter ett spjäll som öppnar gradvis, beroende på inställning på vredet!
· västra götaland
· 43 inlägg
Det du kan göra är att lossa filtret som sitter på undersidan,
lys med en lampa eller likn, samtidigt som du vrider på reglaget.
Då ser du om det funkar som det ska, dvs den öppnar när du vrider
Här finns kopplingsschema: http://www.google.se/url?sa=t&rct=j...YepMY8mD1_v7Tiw&bvm=bv.85970519,d.bGQ&cad=rja
Uppenbarligen är det en alliansfläktkåpa och då strömsätts fläkten via kåpan. I lägenheter går det nog till på annat sätt men här kontrollerar man takfläktens varvtal i tre steg för köksbruk plus grundventilation som alltid är på. Det sitter en transformator med olika lindningar i kåpan, och det är den som står för varvtalsregleringen.
Frågan är väl vad som gått sönder. Snurrar takfläkten?
Så här ser det ut med köksfläkten i position 0:carlsson206 skrev:
Så här ser den ut i position 1,2,3 (likadant):
"Luckan" (spjället?) ramlar alltså ner när jag vrider på fläkten men ingen luft sugs ut. När jag vrider tillbaka till läge 0 åker "luckan" upp igen.
