4 170 711 läst ·
21 438 svar
4171k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Korvgubbe
· Östergötland
· 1 463 inlägg
Korvgubbe
- Östergötland
- 1 463 inlägg
The roadie wrapFreQa skrev:
Idag har jag använt mig utav momentnyckel för att montera padelbanan jag designat!
Och en glasrobot
Lite bakgrund är kanske på sin plats:
Jag skulle hjälpa en vän att designa en padelbana i stål och konstruera ritningar till denna. Banan skulle tillverkas I Spanien för att hålla kostnaderna nere.
Efter en massa problem med det spanska företaget så beslutade vi att ta hem projektet till Sverige igen.
Väl tillbaka i Sverige så bestämde vi oss för att bygga i aluminium istället, då jag har tillgång till ett patenterat balksystem med hög hållfasthet så ritade jag om den från grunden I det systemet.
Här kommer lite bilder på skapelsen.
Och en glasrobot
Reklam Bluetoothhögtalaren tröttnade pga ålder så byggde ihop en ny med det jag hade hemma.
Ekskiva hade jag bara en spillbit som räckte till front så ovan och sidorna klistrade jag fast lite Trästickor från Biltema på MDF.
Bosch Kantfräs GKF 12V har jag använt till hålen och kantfräst
Galler har använt 3D utskriven "gallerpress"
Högtalare är gamla bättre bilmellanregisterhögtalare.
Kinaförstärkare inbyggd - OK för priset
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Håller inte riktigt med men jag har lärt mig jobba med såna här sattyg så det är kanske detFreQa skrev:
(fuskar och använder blårep alla gånger jag "får")
Efterarbete på studs...
Inte bara i dag utan under veckan som gick. Använt verktyg ur verktygslådan med tillägg av kofötter och annat som ligger i bilen.
Monterade en port i början av veckan. När det går bra så hoppas jag att utsidan är klar när jag gör natt.
Insidan är det sällan mening med att göra grejer till. Händer mer än varannan gång att det jag giort inte går att använda. I det här fallet så satt det en apful låda över porten som dolde en portautomatik. Listen bakom framkanten sitter kvar. Beställarens önskemål är förstås en snyggare lösning som jag som ”proffs” på mystiskt sätt skall få på plats utan ritningar eller andra underlag.
Förstår varför det blir så. Problem över en viss kompexitet som, med respekt för orginalarkitektur, skall släta över senare tiders ingrepp är i princip omöjliga att visualisera på ett sätt som fungerar tillfredsställande. Kan lätt bli en planeringsinsats som kostar flera gånger mer än att låta någon improvisera.
I detta fallet saknas symetri. Man kan ana på bilden nedan att smygen är sned i förhållande till porten. För att krångla till det ytterligare så är valvbågen inne ur fas med portens välvning. Förskjuten en aning i sidled så att säga. Befintliga valvet är gjort lite på känn. Karmen som jag gjort har en fräst radie.
Jag och låssmeden var överens om att det är fult med kopplingsdosor, transformatorer och arbetsbrytare. Därför, i ett ögonblick av övermod, snackade vi på mig nödvändigheten av att få till en inspektionslucka i ett valv. Kommer svagt ihåg att smeden nämnde ”Hila-lucka”. Givetvis otänkbart.
Så. Tillbaka i verkstaden har jag ett gäng fragmentariska anteckninga samt min egen högst opålitliga ihågkomst av vad som behöver göras.
Valvet linjerar inte som det skall. Hur lösa det. Traditionellt skulle en list satts på karmen och en böjlig skiva typ masonite skulle ha passats in på plats. Sedan skulle alla halvmissar täckts över med någon sorts smyglister. Efter femton lager färg så börjar det se bra ut och blir ett sådant där exempel på forna tiders överlägsna hantverksskicklighet. Men... nu var det det där med inspektionsluckan.
Hyvlade ner en 4mm björkplyfa till 3mm för att få den tillräckligt böjlig. Limmade på ett ramverk för att hjälpa till rätt form och för att få det tillräckligt stabil för att kunna ta hål för en lucka.
Tanken är att den skall behålla formen men fortfarande vara så böljlig att den går att tvinga ur sin valvform för att istället följa förutsättningarna på plats.
I nedre hörnet på bänken limmar jag ihop ramen till luckan. En liten granram av embalagevirke sågad till rätt radie.
Gjorde lite andra grejer som jag inte har bilder på. Inte så intressant heller. Raka vinklar till sidorna och små socklar.
Började med att passa in valvet mot de sneda väggarna. Genom att medla på ett vettigt sätt kom vinkelfelen att bli måttliga. När man vrider ett valv är det inte längre rakt. Det blir därför med nödvändighet en glipa någonstans mot karmen. Lyckade få denna över automatiken.
Fick användning för maskinlådans multifunktionalitet. Den är helt slät utanpå och har slitsar för att det skall gå att spänna fast arbetsstycken lite som man behöver. Det är stor skillnad att såga grejer som sitter fast jämfört med att ha dem över knät.
Även sockeln. Ett tips för ytterhörn. Limma på verkstan så blir även yttergeringar snygga.
På sidorna sitter vinklar. 9mm plyfa. Det jag kallat läpp är linkeln som går in bakom väggen. Det finns säkert en oficiellt korrekt benämning
. En sockel är inte bara snyggare. Den spar också tid då själva stolpen kan ha mån på höjden och inte måste vara exakt rätt längd.
Kanten efter rivningen var sargad. Därför har jag också limmat dit en mjuk smyglist som tätning.
Slutresultatet blev tillräckligt bra för att jag skall vara säker på att ingen i huset kommer att komma ihåg hur det såg ut innan om fyra dagar. Det är så bra som en snickare kan hoppas göra något. Framgång kan definieras som frånvaro av klagomål...
Angående rubriken. Varje montage i ett gammalt hus är okänd mark. Vad man hittar vid rivningen omkullkastar regelmässigt alla planer. Ändå så måste vi upprätthålla föreställningen om att vi vet vad vi gör inför klienter och brukare. Tisdag: portbyte. Innan veckan är slut: hopsytt och målat invändigt. Det blir aldrig en rutin. Problemet måste lösas på studs innan någon blir tillräckligt irriterad.
Får säga som jag brukar... Tur igen
Mvh Findus
Mvh Findus
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Kabelorganisering.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
