4 171 531 läst ·
21 442 svar
4172k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Grävde en grop innan regnet för att se hur marken hanterar vatten. Typiskt dåligt verkar det som, just där jag ska gjuta platta. Kanske inte spelar så stor roll att Cementa-gate kommer göra att det inte blir någon platta i alla fall...
Sen höll jag på att såga till hyllplan till skafferiet, och tyckte sågen kärvade i sänkmekanismen. Det är inte så bra eftersom utan sänk är det ju inte ens en såg. Borde heta "om sänk så såg" för att det ska vara logiskt stringent...
Felet är alltså att efter man tryckt ner bladet så fastnar det så pass att man måste hjälpa den för att komma upp igen.
Hursomhelst, plockade isär härket och såg inget som kärvade. När den väl var isär så städade jag rent, och sågen slutade kärva. Sen när jag plockat ihop den igen kärvade den bara en aning mindre... [pistol mot huvudet-emoji].
Någon mer som varit med om liknande? Det känns som att en för in isärplockning fortfarande osynlig del av fast-fix-mekanismen behöver smörjas. Får plocka isär den från andra hållet imorgon, så kanske jag ser problemet. Kanske slänga ett öga på AvE:s teardown först, så jag inte får en fjäder i ögat och ett hål i plånboken.
Tråkigt, hoppas du får till felet. Nästa gång får du överväga att köpa bättre kvalitet. Du vet, buy once, cry oncejonmo skrev:
Sen höll jag på att såga till hyllplan till skafferiet, och tyckte sågen kärvade i sänkmekanismen. Det är inte så bra eftersom utan sänk är det ju inte ens en såg. Borde heta "om sänk så såg" för att det ska vara logiskt stringent...Felet är alltså att efter man tryckt ner bladet så fastnar det så pass att man måste hjälpa den för att komma upp igen.
jonmo skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Skorsten till kaminen på bon har ivägen för fotplåten.
Började kapa med vinkelkap.. Kändes sådär med veden under samt veckor av torka.
Efter lite muttrande kom jag på, tigersågen
Nånstans har det fastnat lite från de hetarbets utbildningar man gått under åren.
2h efterbevakning
Kamin ska bort helt och ersättas av en luftluft på sikt.
2h efterbevakning
Minns fortfarande när jag bytte tak semsetern 2012 och skulle plocka bort takstegen som var bultad igenom sticketaket. Det var j**ligt varmt och torrt kan jag tillägga. Jag kom så långt att jag var på väg upp med kabel och vinkelslip på ställningen innan jag insåg det idiotiska och hämtade en bågfil istället.FredrikR skrev:
2h efterbevakning
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Kom tänka på en egen upplevelse av att läsa din där du ändå valde rätt.Hennke85 skrev:
Jag såg en smed plocka fram vinkelslipen och köra på för fullt på ett tak med ≈400m3 cellplast helt öppet. Som tur var hade han tagit en skräp eps-skiva för att skydda xps skivorna på toppen
Intressant minst sagt.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Lekte vidare med stativet för nya fräsen. I hålprofilen som är 100x100 blir det 3dprintade lådor är tanken… perfekt att fylla med skrot
körde med pulsern @1hz idag på tig-svetsen. Väldigt smidigt… och egna projekt är ju perfekta att gräva i inställningarna. De är som rymdskepp de små nya invertersvetsarna.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Genialt vet jag inte men det är resultatet av viss självinsikt i alla fall. Utan lampa eller likvärdig lösning fanns det ingen poäng att betala för brytarennorrbottenssnickaren skrev:
Jag är väldigt nöjd med lösningen och tyckte den kunde vara värd att visa upp ifall någon mer var intresserad av att t ex barnsäkra (vilket var huvudanledningen) garaget/verkstaden, lampan är väldig svår att missa
