4 171 077 läst ·
21 439 svar
4171k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Tänkte försöka göra ett soffbord med bara handverktyg. Idag så har jag kapat och klyvt upp till sarg och ben. Även börjat med att försöka rikta upp bitarna, som väntat så är det lite pillrigt men jag har ännu inte gett upp och gått bort till min snickerikombimaskin...
Tyvärr, haft motsatt problem tidigare, har väl börjat överkompensera. Det blev så mycket att skaftet inte gick att räta upp. Men jag lägger undan det för framtida bruk, kan hända det ännu går att fixa det som skaft till en vanlig billnäs 12a...H heimlaga skrev:
En vanlig yxa skall ju ha egglinjen bara litet framför yttersta ändan poå skaftet för där skär eggen vinkelrätt in i träet. En bila av österbottnisk modell skall skära bortåt. Ett "slicing cut" som engelsmännen säger. Därför skall skaftet vinklas bakåt mer än man tror.DennisCA skrev:
Ungefär som den här finnen visar mot slutet då
I början har en metod jag inte sett förut, men jag har hört att farfar brukade skafta yxor och använde eld på något vis för att få inpassningen riktigt bra. Kanske det var så han gjorde. Gissar han driver ut fukten eller nåt.
Jag brukar lägga skaftämnet på pannan några dagar men säkert kan man driva ut fukten med eld.
Förr var det vanligt att tjära anliggningsytorna och sedan rulla skaftändan i askan i spisen så det fastnade aska i tjäran och så slog man dit det slutgiltigt. Jag är modern och använder epoxylim eller poluretanlim för att hålla fast skaftet på bilorna.
Renoverare
· Uppsala
· 2 218 inlägg
Själv är jag väldigt förtjust i att @Hennke85 inte bara gick och köpte nya batterier, utan istället permanentade nödlösningen genom att bygga en ny hylla. I den inställningen tror jag dessutom att vi hittar förklaringen till att det bara råkade finnas ett gammalt sexvoltsbatteri hemma.Cheesen skrev:
Jag gillar lösningen, men nog vore det enklare att göra som en annan och kila in vanliga AA-batterier istället för de svindyra D-batterierna? Så länge man inte smäller till själva ringklockan funkar det fint!Hennke85 skrev:
En gång i tiden då man fick besök så råkade batterierna i ringklockan ta slut. I brist på nya i D-storlek men med ett litet 6 volts över så fick det bli en snabbkonvertering. Batteriet placerades givetvis uppe på hatthyllan på en bit parkett som följt med från jobbet som ved. Särbo/sambo/fru har klagat i alla år på denna lösning som tydligen tar för mycket plats på hatthyllan (vem använder en hatthylla egentligen?)
Så idag tog jag tag i och byggde en liten hylla till batteriet av en ekbit och ett par vinklar.
Före:
Efter:
Jag har en transformator? till ringklockan har haft av locket 2ggr då pga tapetseringtensiden skrev:
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Är lite smånördig kanske. Edcoutlaw på Instagram modifierar Wera 813r med en extra bitshållare längst bak på mejseln och gör ett suveränt jobb. Gjorde en likadan åt mig själv då jag har möjligheterna att tillverka detaljerna och borrade hålet för hand i mejseln. Smidigt med två bits såhär.
