4 171 507 läst ·
21 442 svar
4172k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Nej och Ja. Litet garage så avstånden är små. Det är bara till fräsbordet som det kan kännas besvärligt.tveksamt skrev:
Jag valde att göra detta så enkelt och billigt som möjligt samtidigt som det enkelt skulle gå att ändra på.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 060 inlägg
Bytte blåsa och gavel på trädgårdsvattenpumpen samt bytte första delen ut från pumpen från en bit armerad plastslang till riktig PEM.
Tur man inte styrketränar, fick precis in armen genom öppningen för att trycka rätt ventilen.
Och att jobba i 4grader med en -4grader kall PEM-slang var lite bångstyrigt, blev lite enklare när varmluftspistolen fick värma lite.
Sedan kom hyllan till spånsugen på plats och spånsugen fick flytta in.
Snyggt! Var hittade du lådan för brytarna? Har du möjligtvis en lista på alla komponenter, gärna med länkar. Jag är sugen på att göra samma sak.E Ezcobar skrev:Byggt färdigt mina automatspjäll till spånsugen. Skönt att slipa gå och dra i spjällen manuellt, nu är det bara att välja vilken maskin via en vridströmställare och starta spånsugen. Skulle dock behöva nåt som hjälper till att öppna och stänga lite mjukare. Trots lågt tryck på strax under 2 bar så är det ganska hårda rörelser. Nån som har tips på hur man enkelt löser detta?!
[bild] [bild]
Snyggt!E Ezcobar skrev:Byggt färdigt mina automatspjäll till spånsugen. Skönt att slipa gå och dra i spjällen manuellt, nu är det bara att välja vilken maskin via en vridströmställare och starta spånsugen. Skulle dock behöva nåt som hjälper till att öppna och stänga lite mjukare. Trots lågt tryck på strax under 2 bar så är det ganska hårda rörelser. Nån som har tips på hur man enkelt löser detta?!
Jag köpte såna här till mitt liknande projekt:
https://www.ebay.com/itm/5pcs-Pneum...1-8-Air-Exhaust-Muffler-Fitting-/151900270240
Du borde väl ha två portar bredvid inporten på din ventil där returluften går. Om du sätter dit dess flödesreducerare så blir det tystare och du kan kontrollera hur fort den slår.
5/2 Magnetventil från Amazon
https://www.amazon.se/Heschen-Elekt...ld=1&keywords=5/2+VALVE&qid=1612792938&sr=8-1
Cylinder 125mm slag också från Amazon
https://www.amazon.se/CDJ2D16-125B-...5mm+pneumatic+cylinder&qid=1612793114&sr=8-25
Här lönar det sig att kolla runt lite för många säljare har exakt samma prylar men prissättningen kan variera från 69kr till 369kr st.
Tryckknappslåda med 6 hål från Schneider
https://www.se.com/se/sv/product/XA...380824-produkter&selected-node-id=12144380824
Knappar, vred och sådant är Eaton's M22 serie.
Slang, anslutningar, förgreningar och sådant är blandat hopplock.
Man har ju samlat på sig lite överblivit material genom åren så mycket har jag haft liggandes.
Köpte en billig regulator från Verktygsboden men den var kass och läckte internt så den är inte inkopplad.
https://verktygsboden.se/regulatorer/regulator-aer2000-14
Ville kunna köra med två olika tryck ut från kompressorn, ett tryck till mina spjäll och ett annat tryck till allmän användning av spik och dyckertpistol samt renblåsning.
Monterat ett spänningsaggregat för DIN montage i centralen 230VAC/24VDC och kopplat knappar och magnetventiler och nivåvakt till spåntunnan i en kopplingslåda med lite plint. Även förberett för gränsläge till varje spjäll som indikerar öppet med en LED lampa i respektive vred.
Spjällen i sig är 12mm karosseri plywood och 2st plant avstick 125mm. Ett på var sida.
https://www.luftbutiken.se/avstick/1458-avstick-plant-stl-125.html
I rörsystemet är det vanliga spirorör 125mm med diverse böjar, muffar och nipplar.
Därifrån köpte jag även Y-förgreningar i 45 grader med 125mm på alla 3 anslutningar.
https://www.luftbutiken.se/t-ror/8258-t-ror-45-125-125.html
Lite detaljer i vanligt svart stål för montage av cylinder och ventil. Utgått från vanligt 4 fyrkants rör och gjort lite vinklar. Nån bit platt järn och borrat lite hål. Jag har gjort ritningar i CAD och Pappa har tillverkat. Man måste ju sysselsätta pensionären lite. Vinkelslip och sånt tillhör ju inte mina favorit verktyg direkt medans Pappa mer eller mindre jobbat med sådant hela livet.
Stort tack för utförlig beskrivning!E Ezcobar skrev:5/2 Magnetventil från Amazon
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Så drog Arbogan sin sista suck. Med en rejäl ljusbåge dog den och röken som driver allt elektriskt läckte ut.
Med drygt 70 år på nacken var det kanske inte annat att vänta.
Nu är den ett fall för pryl-hlr istället.
Ja den där röken är fruktansvärt svår att få in i prylarna igen när den väl läckt ut. Antar att det är lite lättare med en Arboga än moderna data chips.PNO skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Det är en E100S.
Jo, någon form av överslag blev det. 1,7kOhm mot jord nu, men då 16A diazed gick direkt så var det nog en betydligt stummare kortslutning en tid.
Nästa åtgärd blir att plocka ur lindningshärvan. Med lite tur kan jag få tag i en ny. På jobbet fanns det hundratals Arboga förr i tiden, så jag är rätt säker på att jag kan få tag i någon som har kunskaper eller rent av sparat på sig delar när dom utgick från förrådet.
Annars får jag väl göra som Heimlaga gjorde med beslagsmaskinen och linda om den själv.
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Pmade dig om min tanke att man kanske kan toppmontera en motor också. Skulle du hitta en motoraxel över så är min sne..PNO skrev:
Det är en E100S.
