4 170 902 läst ·
21 439 svar
4171k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Stativet till städet är väl färdigt, mer eller mindre. Funderar om jag ska fixa några hängare på sidan för verktyg eller ej. Och om jag ska göra något med träet, som typ bränna det litet med blåslampa och borsta av.
Klarat av en lång första dag med flytt av timmerlada, märkning och det mesta av taket är nu färdigt. Även jag är rätt färdig kände jag när jag klev upp ur sängen.
Jo jag visste om att det är på gränsen, känns dock ganska stabilt. Jag vill städet ska vara mobilt, iallafall tillsvidare. Som det är nu går det enkelt att lägga på en magasinkärra och flytta det.H heimlaga skrev:
Funderat på att svetsa fast en 10mm bottenplåt som sticker ut åt alla sidor men då blir det svårare att få den på magasinkärran. Men det kanske kan lösas på annat sätt.
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Inte säker en magasinkärra ser ut på samma sätt på denna sidan lillpölen men en plåt och sen två-tre ribbor under?+i kanterna. Tillräckligt för att lämmen på kärran ska gå in under plåten ?DennisCA skrev:
Jag googlade ordet och använde det jag trodde svenskarna använde, min magasin kärra ser ut exakt som denna, fast jag hittade den på loppis för ca 250:- och den såg splitterny ut:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...lldragare/magasinskarror/magasinkarra-325007/
Egentligen köpte jag den för den ska bli en gassvetskärra sen så jag kommer ju inte alltid ha den. Men den har varit väldigt praktisk att ha i verkstan.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 055 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Om plåten är tillräckligt rejäl tror jag du kan lämna utrymme mellan ribbor under för att få in lämmen som sagt. Är skivan för klen blir det dock inte tillräckligt stumt.DennisCA skrev:
[länk]
Jag har funderat på att istället integrera ett par hjul i stativet och så ett handtag man kan ta bort, så lutar man stativet så blir det sin egen kärra. Eftersom kärran kommer bli omgjord till nånting annat ändå i framtiden.
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Varje gång ja ser du lägger upp bilder på hikokis 36volt platform ju mer sugen blir ja på att hoppa på tågetnanowire skrev:
Andra märken, förstår inte vad du menar!?P pleqtiz skrev:
De enda 36-voltare jag hårdkört är grästrimmers och tigersågen och jag är nöjd. Tigersågen gjorde slut på drygt två batterier idag och jag tycker inte det märks att den inte har sladd, gissar att det bla beror på pendlingen. Borrskruvdragaren har jag inte märkt ngn skillnad mot motsvarande 18V. Tror dock det kan märkas tex med hålsåg lr grövre metallborrning. De andra maskinerna har jag använt för lite ännu för att uttala mig om.
Köpte ett yxhuvud, trodde det var ett Billnäs men det var ett Kellokoski:
Nog ser ögat lite udda ut eller? Jag undrar om yxan är ihopvälld, jag tror den är sannolikt järnkropp med stålegg som är påvälld, men trodde järnkropppen var smidd från en del. Men här ser det lite ut som den är ihopvälld ända från ögat.
