4 171 616 läst ·
21 443 svar
4172k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Använt min hemgjorda färgburkshållare vid målning av linoljefärg så det blir enklare att hålla burken
inte snyggaste men funkar.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Nu får ni hjälpa mig tänka. Går detta att göra på ngt enklare sätt.
behöver alltså gängor i ett 20x20 precisionsrör som funkar som skarv till 25x25x2mm Precisionsrör. För att låsa skarven så använder jag ett skruvförband som måste rymmas inom profilen.
såhär löste jag det idag. Ett hål som jag tog upp sidorna på, i med en svetsmutter och svetsa från utsidan.
men det känns som att jag missar ngt. Popnuts går bort då kragen är för tjock.
vill helst ha lite mer kött i gängorna än att gänga m8 direkt i profilen som bara är 2mm
https://www.google.se/search?q=carbide+friction+drill kan nog fungeranorrbottenssnickaren skrev:
[bild] [bild] [bild] [bild]
Verkar ju supersmart!FreQa skrev:
Själv har jag denna dag lyckats med ett riktigt konststycke: nyöppnad enlitersburk med linoljefärg (ah, luktar så gott!) som är för tung att hålla i handen så jag sätter ner den på golvet under tiden jag målar en jättelik fönsterkarm. Ser till att ha den ur vägen medan jag målar tre sidor av karmen men när jag stryker de sista decimetrarna av fjärde sidan förvandlas plötsligt mina fyrtiotreor till skidor och som om jag vore Jan Boklöv som får till en taskig landning lyckas jag sparka omkull färgburken...
En stor blekvit fläck på betonggolvet kommer för alltid att påminna mig (och säkert andra) om hur det kan gå när Ronnieeffekten slår till.
Såhär i efterhand önskar jag att jag hade haft din tjusiga burkhållare fastlimmad i handen idag.
Fast då hade jag väl tömt burken över någon annan istället...
//Ronnie
Kanske inte enklare men om du har tillgång till metallsvarv kan du gänga M8 i 16 mm rundstång/axel och sen kapa dom 20 mm. Därefter borrar du ett 16 mm hål i din profil och svetsar dit dom med tig som jag ser att du har på dina bilder. Med vänlig hälsning, Stefannorrbottenssnickaren skrev:
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Finns ju massor av pressmuttrar också, även korgmutter kanske skulle fungera?norrbottenssnickaren skrev:
Men tycker inlägget med friktionsborren såg smart ut!
Allvetare
· Västra götaland
· 11 022 inlägg
Jag har löst samma problem med att svetsa muttern på utsidan av ytterröret, och sen borra hålet i innerröret lite större än skruven,så att den går "igenom" innerröret och trycker insidan av det mot ytterröret... Enklare att svetsa, men lite mindre snyggt....norrbottenssnickaren skrev:
Om du tar ett 10x2 rör (eller annan lämplig stång/rör) så borde du kunna kapa till 18mm stumpar som du svetsar på båda sidor i ett genomgående 10,2 hål i 20x20 profilen. Sen borrar och gängar. Då får det stöd på två väggar av 20x20 röret.norrbottenssnickaren skrev:
https://www.wurth.se/produkter/fast...nkt-rillad/blindnitmutter-med-forsankt-huvud/norrbottenssnickaren skrev:
Gjorde en virkesställning igår, ska bli ett litet tak också som håller bort mesta snön och regnet, ska väl också målas vit och lägga röd takpapp så ser det inte så provisoriskt ut. Men här bör jag kunna förvara material som inte behöver stå inne
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Väldigt trött på att inte få ut all precision min metallkap kan erbjuda. Plywooden ska kläs i ngn lämpligt kanske 1mm alu eller vad jag nu får tag i billigt hos leverantören.
Anhåll med stopblock ska göras.
