4 168 827 läst ·
21 428 svar
4169k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Absolut! Fast med tanke på hur det brukar fungera för mig så kommer den där pistolen aldrig att finnas till hands när jag behöver den.jac skrev:
Jag brukar behöva alla chanser jag kan få när det gäller att uppbringa någorlunda rätt sorts verktyg för uppgiften.
Det är inga konstigheter. En gammal Festool har två skruvhål i bordet för tillbehör.Korvgubbe skrev:
Bara att skruva med m4 beslagsskruv.
Slätt och rent.
Plattan är 9mm björkplyfa.
Splitterskyddet är 4mm plexi. Nedfräst med en mall från ett tidigare projekt.
Dammutsuget är konstruerat enligt konceptet:
Skit i att få till perfekt passande stosar. Gör en stor låda med planerade läckage som ger spånsugen tillräckligt med luft för att spåntransporten skall fungera. Stoppa ner maskinen så slipper du få skräpet i ansiktet.
Mvh Findus
· Sverige
· 5 689 inlägg
Frugan pallade inte att hålla upp Huntonitplattor mot taket medans det skulle knackas på plats och spikas. Skulle inte jag pallat heller...
Så jag roddade till en enkel variant av skivlyft av en quickgrip i inverterad läge, några spikband och en regel. Blev banne mig helt perfekt särskilt med en trasa uppåt för att få en smula flex så det inte lossnar hipp som happ.
Underbart tips! Jag ska hem och sätta 42 kvadrat Huntonit så fort jag har cyklat cykelvasan.H Harald Blåtumme skrev:Frugan pallade inte att hålla upp Huntonitplattor mot taket medans det skulle knackas på plats och spikas. Skulle inte jag pallat heller...
· Sverige
· 5 689 inlägg
Gott! Kan säga att denna lilla grunka som jag smällde ihop på en kvart gav ett fantastiskt utbyte. Väldigt mycket bättre möjligheter att verkligen knacka in alla fogar så det blev perfekt, helt "effortless". Blev egentligen nästan ett enmansjobb men ändå skoj om man är två och kan kolla in så alla fogar i huntoniten blir iknackade optimalt med gemensamma krafter, allt går snabbare. Har man inte lämpliga inverterbara snabbtvingar så skulle jag hyra skivlift utan att tveka en sekund, det blir så otroligt mycket enklare.
Kan lika gärna passa på att berätta om hur infästningen går till på enklaste vis. Dyckertpistol 16 GA, dvs ca 1,6 mm dyckert i vårt fall 38 mm långa och ofta en smula vinklat inskjutna för att nyttja underliggande råspont maximalt. Sitter som berget. Vissa svåråtkomliga delar i tvättstugans tak bakom rör och elände fick skruvas med lämplig skruv men oj vad jobbigt jfr dyckertpicka... möjligt att skruvautomat kan vara bra men dyckert 16 GA funkade ypperligt på i stort sett allt med ca 10 cm cc.
Fortsätter med höstens stora projekt!
Denna jigg är så jäkla bra alltså. Fantastisk precision och så användbar!
Verktygstokig
· Halland
· 8 369 inlägg
Renoverare
· Borlange
· 134 inlägg
Flytspacklat förrådsgolv med 500kg flytspackel.
Plattan har sjunkit för minst 20 år sedan.
Gjöt 11 säckar EPS där nivåskillnaderna var som störst (4-11cm) och flytspacklade sedan över hela ytan.
Resultatet blev helt okej, nån liten ojämnhet men är nöjd då det är första gången jag arbetar med både EPS och flyt, ordnade med en rejäl blandare och en mindre och två vänner som hjälpte till med blandningen.
Tror faktiskt jag skrivit om det i denna tråden för ett par år sen. Hursomhelst, detta är den andra bottenplattan. Bytte när jag bytte såg för några år sen. Detta är en fanerad spånskiva, 12mm tjock. Köpt på Ikeas fyndavdelning för 20kr. Funkar riktigt bra. Har teflontejp på undersidan för bättre glid!Frustrator skrev:
Det nedersta bladet på första bilden har härdats, fått slutfinish på 320 korn och skaftats. 2.6 mm RWL 34 och sidor av g10/fr4 med lite bikupestruktur på ytan. Aluminiumnitar.
Verktygstokig
· Dalsland
· 303 inlägg
Det här trodde jag skulle bli en vinnande kombination för ett år sen. Visar sig dock att det funkar jättedåligt. Spar en del på min skruvdragare men... jaja hål blev det och den sista ventilationen dragen. Fick även upp avluftaren på vinden. Ska man dra ut den på taket eller ska jag dra ut den på gaveln?
Självbyggare
· 10 430 inlägg
Orkade den inte? Gjorde samma sak för 160 för med min Festool och det var mest mina armar som var för klena.NyaTorpane skrev:
