4 169 345 läst ·
21 432 svar
4169k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
· Södra Dalarna
· 285 inlägg
Har du någon projekttråd om det ?
Tyvärr inte. Har skrivit lite om det i denna tråden. Här är vad jag hittade lite snabbt nu: https://www.byggahus.se/forum/verkt...verktyg-och-maskiner-idag-52.html#post2445719Betula_Pendula skrev:
· Södra Dalarna
· 285 inlägg
Ikväll blev det åter tid i garaget efter att barnen var samarbetsvilliga vid läggning.
Jag har gjort ett förhöjningsbord till fräsen då konvertering hylsan för skaftfräsar bygger för högt och spindeln inte går att sänka tillräckligt.
Jag skruvade fast en ribba med stoppar i vardera änden för att hålla det på plats i T-spåret.
Jag har använt en laminerad bänkskiva till bord.
För att kunna justera in och utmatningsannhållet så skruvade jag på en bok bräda som ligger strax över det nya bordet.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Pulat rör i 13 timmar idag...
Byggt om från hydropress till hydrofor. Satt dit luftinjektor, ventilrör, säkerhetsventil mm
Dragit nytt vatten till badrummet och kopplat in. (Inte helt inkopplat på bild)
Inget jag gjort idag men vill bara göra en liten återkoppling till konsolborden jag höll på med strax före jul och som skulle vara klara och uppsatta före julafton. De blev klara men dessvärre blev det snärjigt med måleriet och det påverkade givetvis slutresultatet. Alltså måste jag göra om det jobbet — om jag ska behålla borden i den här versionen.
Här sitter ett bord uppe, det andra ska sitta på andra sidan väggen (som fö genomgår renovering och ska tapetseras).
Skivan är 1200 mm bred, 120 mm djup i ändarna och 245 mm på mitten.
Och så här ser det ut rakt framifrån.
Fasen fräste jag med en 60-graders fräs.
Nu är jag tveksam, vet inte hur nöjd jag är med resultatet. Funderar på om det skulle vara snyggare att göra vinkeln mot väggen (som jag skruvar upp bordet på väggen genom så liten som möjligt och istället lägga till en konsol placerad på mitten som ju konsolbord vanligtvis har?
Min avsikt var att göra borden så "nätta" som möjligt utseendemässigt och därför skippade jag konsolen men som sagt, jag är osäker på hur bra det blev. Kanske skulle det räcka om jag rundar hörnen på ryggvinkeln?
Vad tycker ni, börja om och göra nya bord med konsol, behålla men runda hörnen på ryggvinkeln eller behålla borden som de är och vara nöjd med det? Tacksam för input!
//Ronnie
PS beklagar bildkvaliteten, bilderna är tagna med ipadens kamera och då blir det tydligen inte bättre än så här. DS
//Ronnie
Gissar att de sällan ses framifrån eller från låg höjd så då kommer "ryggvinkeln" normalt inte synas.Pysslarn skrev:
Tycker iaf du låter det vara i minst några månader och ser sen vad du känner.
Jag tycker egentligen bordet är bra som det är men du frågar ju efter möliga förändringar...Pysslarn skrev:
Först och främst så gillar jag det nätta utseendet och tror att en konsol kanske skulle förta en del av detta. Jag tycker det blev riktigt snyggt med kurvan. Kunde du inte göra samma kurva på bakstycker mot väggen? Ungefär följa skuggan från bordet undertill på mittbilden (den rakt framifrån). Tänk linjen som blir av skuggan fast aningens längre ned så höjden på bakstyckets mitt är oförändrad.
Exakt min tanke, kopiera skivans kurva på bakstycket. Kanske kunde du också låta 60-graders fasen följa skivans sidor hela vägen in till väggen?jac skrev:Jag tycker egentligen bordet är bra som det är men du frågar ju efter möliga förändringar...
Tack för bra feedback!
@ Nanowire Du har helt rätt i att ryggstycket inte syns så mycket men ändå lite för mycket...
Kan vara klokt att avvakta lite och känna efter; risken är bara att man vänjer sig och så "får det se ut så här".
@ Jac och Daniel Jag hade faktiskt initialt en tanke om att upprepa kurvan även på ryggstycket, men så fick jag för mig att "kurvorna skulle ta ut varandra" och jag ville egentligen inte ha någon form som konkurrerade med bordskivan. (Låter det som snömos, eller, vi får ta in Ernst som tolk.) Kanske är feltänkt från början alltså.
Att kortändarna inte är fasade tycker jag framhäver framkantens fasning på ett snyggt sätt. Vanligtvis fasar man ju runtom för att ge intrycket att en bordskiva är tunnare men här är det delvis en "designgrej" utöver att den inte ska se tung och klumpig ut.
Som sagt, tack för feedback och positiva kommentarer (det är ju faktiskt ingen som skrivit att det ser ut som fan), nu ska jag ta mig en funderare och låta tråden handla om vad vi gjort med verktyg och maskiner idag.
//Ronnie
//Ronnie
Gjort ett zero clearance ilägg till min bordssåg. Borde gjort det tidigare men har klarat mig bra med mitt vanliga ilägg sen jag byggde om sågen.
Det som återstår är att såga ur för klyvkniven och naturligtvis återmontera den samma.
Hobbysnickare
· skaraborg
· 368 inlägg
Jag har påbörjat projekt ordning i garaget.
En maskin som stört mig är kompressorn. Den har stått lös på en vagn. Härom veckan när jag skulle rulla fram den så välte den så nu var det dags att göra något.
Då varken tid eller pengar finns i överflöd så får man göra lite enkla lösningar.
Nu fick jag inviga byggsågen och sågade upp en gammal kontorsmöbel med fina mdf-skivor.
Nu står kompressorn fastbultad,det finns plats att sätta krokar så att jag kan hänga upp alla slangar och tillbehör. Bonusen är att jag fick ett rullbart arbetsbord.
