65 616 läst ·
344 svar
66k läst
344 svar
Vad har du för elförbrukning i ditt hus?
Förbrukning november 2018: 1390kwh
Var: västmanland
Boyta:210m2 + 95m2 garage
Antal våningar: 1,5
Byggår :2012
Antal i familjen 4
Energiklass ?
Uppvärmning: bergvärme ivt
Ventilation: FX
Inomhustemperatur: 22,5 grader
garagetemperatur 18 grader
Var: västmanland
Antal våningar: 1,5
Byggår :2012
Antal i familjen 4
Energiklass ?
Ventilation: FX
November: 927 kWh total förbrukning
Nibe F370 (2018) inne- och utomhusgivare 21 grader
Mjukvara 8816R2
Ventilationskalibrering/rengöring (2018)
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan, 2 personers hushåll,
Eldriven golvvärme i hall nedre och övre badrum
Totalförbrukning under 10.000kwh/år
Snitt per dag 27Kwh/år
Timmätning och försöker maximera förbrukningen till natt/morgon genom att spärra elpatron 07.00-13.00 och 16.00-18.00
Mjukvara 8816R2
Förbrukning november 2018: 202 kWh
Var: Västsverige
Boyta: 98 m2
Antal våningar: 1,5
Byggår: 1944
Antal i familjen 2
Energiklass E
Uppvärmning: Fjärrvärme
Ventilation: Självdrag
Inomhustemperatur: 21 grader
Förbrukningen 2018 har legat ganska stabilt mellan 190-221 kWh/mån.
Var: Västsverige
Boyta: 98 m2
Antal våningar: 1,5
Byggår: 1944
Antal i familjen 2
Energiklass E
Självbyggare
· 10 382 inlägg
Förbrukning oktober 2018: 1180 kWh
Var: Stockholm
Uppvärmdyta: 245 m2
Antal våningar: 2
Byggår: 2017
Isolering: 30cm Isotimber
Antal i familjen 2+2
Uppvärmning: BVP - IVT 412, golvvärme på alla plan, även garage.
Ventilation: FTX
Inomhustemperatur: ca 22 grader
Var: Stockholm
Uppvärmdyta: 245 m2
Antal våningar: 2
Byggår: 2017
Ventilation: FTX
508 kw.
Stockholm.
Radhus 64 kvm1992.
1 plan.
2 personer.
Nibe frånluft värmepump.
Elektrisk golvvärme i badrum.
22 grader, 26 på slutet av kvällen då Tv:n på 256 watt värmer kök/vardagsrum rumstermostat saknas, pannan styrs bara av utetemp.
Ventilation: ventiler på väggar/värmepumpen.
Stockholm.
Radhus 64 kvm1992.
1 plan.
2 personer.
Förbrukning november 2018: 3275 kWh
Var: Västra Gävleborg
Boyta: 165m2
Biyta: 69m2 källare
Antal våningar: 1,5
Byggår :1876
Antal i familjen 5-6
Energiklass G-
Uppvärmning: Elpanna + luftvärmepump
Ventilation: S+F
Vinner jag?
Boyta: 165m2
Biyta: 69m2 källare
Antal våningar: 1,5
Byggår :1876
Energiklass G-
Ventilation: S+F
Vinner jag?
Förbrukning november 2018: 2118 kwh a 60.89 öre (godel, ex moms /2017 3061 kwh a 35,94 öre
Var: Stockholm
Boyta:260 m2
Antal våningar: 2
Byggår: 1970
Antal i familjen: 7 st
Uppvärmning: Ny lvp Daikin Caldo XRH30 samt kamin, tidigare bara direktverkande el
Ventilation: FTX Heru160 Tec
Inomhustemperatur: 22 grader
Var: Stockholm
Boyta:260 m2
Antal våningar: 2
Byggår: 1970
Man kan konstatera att det spretar ganska mycket i hur stor användning av el som man har.
Useless, det var ingen dålig förbrukning som du har. Jag tyckte jag hade mycket i det gamla huset med 1690 kWh under november 2017, men det är ju lite jämfört med dig.
November 2018: 2138 kWh
Var: Västernorrland
Byggår: 1990
176 kvm + 30 kvm garage.
Temp ca 22 grader, garage ca 10 grader.
Bacho luftvärme (el). 2st Bacho FTX- aggregat. Samtliga från 1990.
Cronspisen kakelugn.
Antal i familjen: 3
Noterar att lägsta dygnsförbrukning var 34 kWh och högsta 149 kWh.
Var: Västernorrland
Byggår: 1990
Antal i familjen: 3
