Har ett problem enligt följande: Plastmatta i kök skall ersättas av ny plastmatta, som lösläggs.
I köket finns en bänkskiva som går ut med överhäng, som en sorts barskiva. Den är i kvartsit och stöds av ett stödben.
Stödbenet har en skruva-upp-funktion längst ned, så att det ska kunna justeras till lämplig höjd. Nu behöver vi skruva upp själva stödfoten inne i stödbenet som är ett rör, för att skjuta in den nya plastmattan.
Visar sig dock att skruvfunktionen har lagt av. Vet ej varför. Köket sattes in för 25 år sedan av andra ägare.
Plastringen längst ned på stödfoten har räfflor för att man ska få tag i den och kunna skruva upp den inre stödfoten. Man kan lyfta upp den, men ingenting händer, plastringen snurrar bara runt.
Någon som har förslag på vad göra?
Vi söker enkel + billig lösning, dvs inte riva ut hela bänkskivan och skåp, helst inte ens anlita hantverkare.
Den egna bästa lösningen så här långt: Ta sönder plastringen och se om man kan komma åt stödfoten med polygrip eller liknande och då skruva upp den 1-2 centimeter som funktionen egentligen ska vara.
Någon annan som har annan idé hur matta ska kunna läggas?
Stödbenet sitter upptill fast i en metallplatta som är limmad på stenskivans undersida.
  • Metallstödben med justerbar plastring under kvartsitbänkskiva i kök, fastsatt med limmad metallplatta, skadad plastring.
  • Närbild av ett metallstödben med plastring längst ned, monterat på en brunspräcklig köksyta.
  • Närbild av justerbart stödben med plastfot och räfflad plastring, monterat på ett golv.
  • Bänkskiva i kvartsit med överhäng i kök, stöds av justerbart metallben; vit vattenkokare och kaffemaskin syns ovanpå.
BirgitS
Går kanske att skära upp plastmattan från bänkskåpet och ut till pelaren, samt skära bort en rundning för benet, så att den kan vikas runt stödbenet.
Jenny Alvin
Man kan säkert krångla hur mycket som helst, men det enklaste måste ändå vara att lossa bänkskivan från skåpet och lyfta bort den.
Jenny Alvin och 1 till
"Såga" bort limmet med tunn ståltråd, bågfilsblad eller liknande.
Jenny Alvin
Tyvärr är det inte helt enkelt. Inne vid väggen har kakel satts på väggen efter det att skivan satts dit. Kaklet går alltså över skivan. Så det tycks risk att man sabbar kaklet om man försöker lyfta bort skivan. Annars vore detta en bra lösning!
Tack! Ska överväga! Det vore en bra lösning om man kunde bli av med stödbenet helt på det sättet och byta det mot ett som fungerar - efter att ny matta lagts.
Med det uthänget och ta bort benet, så är det nog bäst att beställa en ny skiva. Den kommer att gå av, om den inte hängs upp med något. Det kommer att bli riktigt svårt att få skivan i exakt possition som nu. för att inte gå av och tung är den säkert med.
Yes. Meningen är ju att den ska fortsatt stödjas av nuvarande stödben om det går att få in ny matta på endera sättet, eller av nytt stödben om detta måste tas bort. Den är rejält tung.
Hur sitter den fast mot lådhurtsens översida, troligtvis limmad och då går det nog inte att lyfta mer än någon mm i ytterkant, utan att det blir spänning i den och kan gå av. Blir lite knepigt att få till det, ska gamla mattan ut och en ny ligga lös eller ska den nya ligga ovanpå. Även om ni sågar av något nertill så är risken att den går av. För att göra något så måste skivan hängas upp med något. ett spännband som fästes i taket kan gå, eller med en regel mellan väggarna, en bit upp. Att få till någon mm kan gå, men den nya ska in under benet, Att få ett bra fäste för något i skivan, är att sätta en tving i ytterkant och den flyttar sig inte. Nu på distans är det svårt att ge något bra svar till er.
Ser ut som ett Ballingslöv Birka Björk. De kanske vet hur benet fungerar?
Jenny Alvin
Tack för alla råd och förslag!
Jag har varit till Ballingslöv nu och diskuterat med dem. De hade inget vettigt svar.
Jag har också varit till bänkskive-försäljare som sa: Vi limmar aldrig stenskivor, de ska ligga av sin egen tyngd, också för att man lätt ska kunna byta skiva eller skåpstommar. Ta bort fogen intill kaklet vid väggen bara och dra ut skivan och lyft bort den, inklusive stödbenet, så kan du lägga på ny matta i lugn och ro och sedan lägga tillbaka skivan.
Dock - någon som för 25 år sedan monterat detta kök har ändå limmat...
Då den inte släppte efter att vi tagit bort fogen, tog vi bort passbitar som döljer skarvar mm i stommen så att man kan lysa in och upp under skivan. Den har limmats på ett par ställen. Tillräckligt för att den ska sitta fast.
Så det verkar som om man, på grund av denna montering, måste få bort stödbenet, stötta upp med annat under arbetets gång med att lägga på ny matta (ska lösläggas ovanpå befintlig) och fästa nytt stödben vars skruvfunktion för att justera i höjdled fungerar, till skillnad från det som sitter där nu.
Någon som vet: Finns det stödutrustning av den typ som man använder för att hålla upp takskivor och liknande, som kan fungera för att tillfälligt stötta en sådan här bänkskiva under arbete?
BirgitS
Ibland kan det gå att skära igenom limmet med en pianotråd, fiskelina etc.
Jag hade tagit en domkraft och lämplig stötta (ex. Träregel) och försiktigt pressat upp skivan för att ta bort vikten från stödbenet. Därefter försökt demontera benet och ersätta det med något tillfälligt, träregel och kilar, spännband från tak, diagonalstag/hyllkonsol mot skåpväggen, vad som passar bäst beror på förutsättningarna på plats.
Jenny Alvin
Jag har ett jämngammalt Birka ek med granitskivor. Har limmat skivorna själv enligt de då gällande anvisningarna. Skivorna är ej 100% jämntjocka och de shimsades till rätt nivå innan de punktlimmades med mjukfog. Som några redan föreslagit bör det gå att skära av fogarna med ståltråd. Det bör finnas en liten distans mellan gavlarna och skivan. Kanske ett tunnt sågblad går in?
Skivan har inga ingjutna stålprofiler? De minskar risken att skivan spricker vid belastning.
