7 023 läst ·
20 svar
7k läst
20 svar
Vad gör vi i slänten – spaljé eller häck?
Murgröna på armeringsjärn. !
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Allt som är vintergrönt är känsligt för det som brukar kallas för tjältorka och det innebär att när solen börjar värma i februari och det fortfarande är fruset i marken så avdunstar det vatten från de gröna bladen/barren och om då busken inte kan suga upp vatten får den vattenbrist. Det är därför viktigt att vattna ordentligt på våren så att det finns vattenreservoarer i jorden under vintern och ibland så måste man täcka med skuggväv (eller annat) i februari. Det gäller framför allt de första åren innan rötterna har växt så långt neråt. Risken beror förstås på hur kallt det blir just där du bor och därmed om/hur mycket tjäle det blir.
All plantering måste skötas med vatten och gödsling de första åren. Klippta häckar måste klippas 1-2 gånger om året.
Även lövfällande häckar/större buskar blir rätt täta vintertid om man inte gör dem alltför tunna. Åtminstone på några meters håll.
När det gäller om det är torrt så får du gräva en grop och känna efter hur torrt/fuktigt det är på t.ex. 20 cm djup. Då kan du också kolla om det är sand- eller lerjord. När det är gjort kan du hälla en hink vatten i gropen och se hur fort vattnet rinner undan.
Tack vilka kloka tips!
första planer var murgröna på spaljé!
Men sen kom jag på att om man sätter häck slipper msn sätta spaljé. Fast på en del, närmast pergolan blir det spaljé, hål för 70 cm plint redan grävda
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Man kan köpa häckplantor som är mer än meterhöga.
Med en liten sökning fick jag fram https://www.hackvaxter-heijnen.se/idegran/taxus-baccata som 60-80 cm höga idegranar som växer 20-40 cm per år. Där finns också idegranar som är nästan 2 m höga.
