3 320 läst ·
16 svar
16 svar
Vad gör man med ett kantigt berg?
Har en liten gräsplätt med en liten "bergskam".
Jättevacker tycker jag och min sambo men dessvärre har berget också en hel del vassa kanter som känns otäckt för vårt kommande barn när det väl börjar gå.
Finns det några förslag på hur vi "trollar bort" de vassa kanterna?
Några egna förslag är:
Berget i övrigt som är slätt och fint format av naturen vill vi behålla.
Här har ni en bild.
Tack för hjälpen!
Mvh, Andreas
- Slå bort kanter med slägga
- Sätta tätt buskage framför (typ liguster)
- Sätta nät för. Fylla hål rum med sten och sen odla växter som klättrar upp för nätet
Här har ni en bild.
Tack för hjälpen!
Mvh, Andreas
Varför inte plantera något fint runt (alltså integrera berget med planteringen för att få bästa effekt) och sedan sätta ett enkelt staket framför/runt OM det blir problem.....
Skulle gissa att det är större risk att bergknallen blir en klätterställning för äldre barn än att små barn ska gå in i den och göra sig illa....
Edit. Tillägg - Skulle undvika slägga, det blir nog vassa kanter av det också, samt en massa småflisor som flyger och landar överallt....
Tack för alla svar!
Vi vill ju behålla berget då vi tycker att det är så fint men samtidigt göra den del som är bortsprängd lite mindre vass.
Har ju också varit inne på att sätta buskar framför men vår lilla gräsplätt är så liten så vi vill behålla så mycket fri yta som möjligt.
Sett ovanifrån så sticker bergets olika delar ut olika mycket. Alltså, bergskammen är inte rak vilket innebär att om man sätter buskar framför så blir det inte en rak linje med buskar.
Det här med klättrande växter är ju också intressant. Har ni något exempel på någon som blir tjock och tät som kan vara som ett skyddande lager över kanterna? Gärna vintergrön
Vi bor i zon 3 och vårt berg ligger i sydvästläge med mer skugga på vintern.
Om en växt skulle planteras så att den "rinner över" kanterna måste man ordna jord ovanpå i skrevorna av berget antar jag? Blir det verkligen tillräckligt med jord?
Tack för många bra idéer!
Mvh, Andreas
Mvh, Andreas
Men hur högt är det där egentligen? En meter, en och en halv? Mycket osannolikt att ett barn av vilken storlek det än må vara skulle slå ihjäl sig på det där.
Det är bättre att lära barn att akta sig än att försöka eliminera allt som kanske skulle kunna vara farligt - eftersom det är omöjligt. Om inte annat finns det alltid miljöer som man själv inte har kontroll över. Fyra gånger har något av våra barn fått köras till sjukhus för att få huvudsår hoplimmade eller sydda; endast en av dessa olyckor inträffade hemma, de övriga på dagis.
En ide skulle ju kunna vara att fylla upp mot den släta delen på berget och göra en mysig rabatt. Plantera lite lågväxter 20-40 cm, i framkant taklökar etc.
Går även att göra det i etage, skulle bli grymt snyggt.
Ett plus är att låta barnen vara med från början, då blir dom mera aktsamma och känner att det även är deras.
Måste erkänna att jag är väldigt avundsjuk på att du har denna snygga bergknall på din tomt...
SUCK!!!
SUCK!!!
Som lägst ca 1 m och som högst ca 2 m.Farzan skrev:Men hur högt är det där egentligen? En meter, en och en halv? Mycket osannolikt att ett barn av vilken storlek det än må vara skulle slå ihjäl sig på det där.
Jovisst, men det är vasst och riktigt kantigt. Jag har t.o.m. själv skurit mig på berget. Klart att man kan och ska lära barnet att akta sig men det känns som att det räcker med en bula till skillnad mot att skära upp t ex ansiktet.
Bara för att vi sätter klätterväxter på berget gör inte berget mindre hårt
Det blir lite klätterväxter och några växter i skrevorna!
Mvh, Andreas
Såg att den inte trivs i gassande sol. Vi har gassande sol på sommarhalvåret.gromit42x skrev:
Vad tror ni om kombinationen murgröna och rådhusvin? Murgrönan pga vintergrönskan och rådhusvinet för att få en stark effekt på hösten.
Mvh, Andreas
Murgröna och vin är bra förslag. Clematis kan fungera. Det gäller att ni har en bra och djup mullrik växtbädd nedanför berget så att de har lite att växa i och som kan härbärgera fukt under några dagar även om det är solgass.
