Har nu grävt upp en rabatt med (låga) buskar/blommor vid husgrunden, främst för att få bort växtlighet från närheten av fasaden. Hade tänkt ta bort jord och lägga grus där (samt ett bärlager och markduk) men när jag nu försöker lära mig och läsa vad som är bäst blir jag osäker på vad jag ska göra.
Alt 1: följa planen från början och gräva bort en del jord före gruset. Försöka få ett litet fall från huset o den mån det går-fasad går nära marken.
Alt 2: Ha ett par rader med marksten närmast huset, lutande ifrån grunden. Gräs utanför det.
Alt 3: Marksten längst in, grus längre ut.
Alt 4: stora stenar (lika stora/större än knytnäve) närmast grunden
Alt 5: grus närmast grunden, stenplattor längre ut mot gräsmattan.
Alla alternativ: bärlager och markduk och försöka få en mindre lutning från husgrunden.
Svårast att få det bra är väl marksten av något slag?
Gräsmattan kommer ju ligga på nivå över ”botten” på t ex gruset, blir det att vattnet snarare samlar sig där i stället då?
Dränering kommer jag inte göra i detta läge i alla fall. Huset står högt och det är morän under jorden.. Krypgrund här.
Några tankar?
  • Uppgrävd rabatt intill en gul husgrund, med kvarvarande jord och spridda växter, omgiven av gräsmatta.
Lägg en plattrad, marksten, etc, vid grunden, det räcker så. Du har en takfot, tror jag, som gör att det blir tillräckligt torrt där inne.
A AndersS skrev:
Lägg en plattrad vid grunden, det räcker så. Du har en takfot, tror jag, som gör att det blir torrt där inne.
Tack för svar!
Inte lägga något bärlager och markduk under?
Tyvärr är takfoten liten, ännu mindre efter tilläggsisolering och fasadbyte.
Har tidigare, kanske även nu, varit en fråga om problem att få det att växa i rabatter mot husgrund pga att det blir för torrt.😉
Helen111 och 1 till
