9 960 läst ·
42 svar
10k läst
42 svar
Vad gör jag med betonggången?
Den här kanske,R Rolle85 skrev:
https://www.bauhaus.se/fastmassa-snabb-kiilto-kerapid-15-kg-5-7-5-m.html
Eller om du vill komma riktigt billigt undan,
https://www.hornbach.se/shop/MEGA-LINE-Megafix-fastmassa-20-kg/7766240/artikel-detaljer.html
Du kan använda t.ex. Schönox PFK Plus som går bra utomhus. Om du kör med stor kam och dubbellimmar så funkar det säkert bra. Har för mig jag betalade ungefär 300 kr/säcken.
Finns t.ex. hos Colorama.
Casco Multifix, 219kr för 25kg på Hornbach. Vatten och frostresistent.
"Dammreducerad fästmassa som passar till montering av alla slags keramiska plattor, mosaik och många naturstenssorter. Inom- och utomhus på vägg och golv, även värmegolv."
Stenlim kanske?
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/lim/stenlim-2000029972
X32 kostar en slant men här köper du den för 795kr i alla fall. www.stenmagasinet.se/produkt/ardex-x32/R Rolle85 skrev:
Grejen med X32 är att du kan bygga höjd med fixet, behöver du inte det finns det många olika produkter att välja på.
Jag missade att underlaget var ojämnt, så då går stenlimmet bort...
Bygga på höjden kan man med alla cementbaserade produkter. Visst klarar en del att man sätter plattor i ett lite tjockare lager, men jag skulle iallafall gjort det i två steg för att vara säker på att det blir bra - Dvs fylla upp först och sen sätta plattorna.
Då duger även de billigare produkterna.
15 mm låter inte så mycket, men sprider man ut det så försvinner 25kg ganska snabbt...
Att lägga från + 15 C och uppåt är nog bra, sen att det blir helt fullt under plattorna så inget vatten kan komma ner under, då fryser dom loss.R Rolle85 skrev:
Så det med tandat kan bli kanaler under där vatten stannar till vintern, du får tänka till hur du ska få till det
Ok se bilden, det är ojämnt men tänkte låta ett tjockare lager fix lösa ojämnheten. Men hur får man till att de inte blir kanaler under?
Om du bredspacklar över ytan med fix först och får bort de värsta ojämnheterna först och låter det torka. När du sedan sätter plattorna så använd inte större kam än nödvändigt och tryck/vrid till plattorna ordentligt så är det ingen risk.
Blanda fixet löst och i små portioner så du hinner använda allt när det har en smidig konsistens.
Det beror på hur jämnt underlaget är. Är det bara några millimeters skillnad under varje platta kan du nog gå ner mot en 10 mm kam. Mindre än det är dumt.
Skaffa en liten gummiklubba som du knackar på plattorna med också så sitter de riktigt bra i fixet.
Ett tips är att lägga plattorna innan det blir varmt, då har du längre öppettid på fixet. Bara solljuset på betongplattan kan göra stor skillnad. Och var som sagt uppmärksam på konsistensen, det ska vara lösare än man tror.
Kolla anvisningarna för fixet, gissar att du ska prima ytan först också? Och köp fix med så lång öppettid som möjligt. Bättre att det tar lite längre tid innan det torkar än att man får göra om plattor för det torkade för fort....
Been there done that, lägga bekländadsskiffer förra sommaren var en utmaning....
EDIT: Ser ut att bli riktigt snyggt med de där plattorna
