Har nu fått fiber installerat,
Blixten tog min router i samma veva, men har en snäll granne som hade flera, kan tänkas att denna har några år på nacken...
Med kabel direkt in i bärbar fungerar det perfekt, men via routern händer inte ett jota.
Med stickan som ni ser fungerar routern som det ska.
Ser inte logiken, gör ni...?
Vad är det för router? Ser ut som om det kan vara en router för mobildata.
Det är en router för 4g som jag misstänkte. Den kan du inte använda med din fiberanslutning.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Ryck bort USB modemet från Bredbandsbolaget och nollställ routern, sen kopplar du in en nätverkskabel i WAN-porten sen bör det funka.
Finns en WAN port och en återstart av routern utan 4G modem borde lösa det som noterats tidigare.
Annars får du logga in i routern på 192. 168.
1.1 är vanlig defaultG och kolla konfig.
Om lösen krävs och tomma fält inte fungerar så testa admin/admin.
Men någon annan här vet nog mera exakt vad som gäller för din router.
Tänk också på att om du byter utrustning på anslutning från mediekonverter, t.ex dator till router så har vissa operatörer spärrar så det kan ta upp till 30 minuter innan den nya utrustningen får en IP-adress.
Kolla här https://eu.dlink.com/bg/bg/-/media/...dwr-116/manual/dwr_116_a1_manual_v1_00_ww.pdf så ser du ev inställingar som behöver göras. Första tanke va rak eller korsad kabel men den routern verkar köra auto Midx så det bör inte vara felet. Snarare som redan skrivits att den är inställd att använda USB porten som WAN och då stängt ner WAN Ethernet porten.
Är den helt död så är det första att felsöka strömadaptern, har du och din granne samma leverantör och router så kanske du kan låna hans, eller åtminstone mäta din med en multimeter.Sir James skrev:
Har du tur så kanske du kan använda den från d-linken du lånat av grannen.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
