4 078 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Vad ge för lätt begagnad snöslunga Masu 650?
Köpt hus och fick frågan om vi vill köpa snöslunga. Frågade om pris men ägaren visste inte riktigt vad den kan vara värd och bad mig komma med bud. I Stockholm så ej använda sista två vintrarna och köpt 2011. Förmodligen är den i nyskick, får se den på måndag. Idéer på pris?
http://www.tretti.se/hem-och-tradgard/snoslungor/bensinsnoslungor/masu-masu-650-vit
Oavsett priset, har du kollat att din nya tomt verkligen passar för en snöslunga? Tänker då främst på var snön ska ta vägen. Inte ut på gatan och inte in till grannarna........ Snön slungas ju 10-15 m (vilket jag tror är en liten överdrift) och det kan skapa problem. Har själv en lite större maskin, som jag övertagit från en villaägare, som inte tänkte sig för helt.
Jag har kört så jäkla mycket många vintrar i Luleå så jag tycker mig veta att den blir rätt perfekt. I och med den verkar kasta så långt så kan man skjuta snön framför sig på vår långa skaftväg och sen upp i skogen bakom huset. Trodde först det var en mindre maskin så jag blev lite förvånad. Håller med Lutte, det är ju inte direkt en Stiga.
· Norrbotten
· 585 inlägg
De finns på tradera, jag köpte min för 3500 inkl frakt
Samma som en på Biltema, kompletterade med kedjor därifrån. Bor i Luleå så vi har snö, mycket. Böt från en gammal gammal 80cm till denna 60 och den är lite lätt men det har fördelar också
· Norrbotten
· 585 inlägg
Det är väl ok, men räkna hellre att köpa en ny för ungefär samma peng och få garanti. Ett off-season pris på 2000kr hade jag slagit till på
Spänn vajrarna, min gav sig när den fick jobba både i slungning och framdrift tills jag justerade dem en andra gång. Tycker den är helt ok till priset men har hittat en 15hp banddriven med trasiga band att fixa till nästa säsong
I förrgår var det värt det. Officiell siffra var väl 40 cm men vi hade nog 45 cm. 45 meters skaftväg och sjuk, hade tagt många timmar med spade eller snösläde. Den kändes helt OK och tillräckligt stark. Måste fixa lite så man kan finjustera vinkel på utkastet bättre bara.
· Norrbotten
· 585 inlägg
Jag har kapat upp fler drev i utkastet så man kan vinkla det mer bakåt också
Och vet vad du menar, av vibrationerna kan min även veva själv.
Testa med en stump slang och slangklammer och se om du kan få axeln att snurra trägare.
Bra tips, det störde jag mig på att man inte kan skjuta mer än 90 grader åt sidan. Jag har inte kollat noga än men veven för utkastet löper så lätt att handtaget alltid hänger rakt ner, går inte ha i några mellanlägen. Har du fått det att funka så man kan justera exakt läge?
· Norrbotten
· 585 inlägg
Näe men en annan slunga jag köpte var gjord så. Har kört på mig så jag hade 4 slungor, sålde två i helgen.
Har inte kört då vi inte har snö än i år
Väldigt bra köp. Hade tagit över två timmar att röja dagens blötsnö för hand och samma lika i förrgår fast torr snö så. Mycket nöjd med slungan som känns skottsäker och startar på första rycket varje år trots minimalt underhåll.
