2 633 läst ·
16 svar
16 svar
Vad gäller vid renovering av dusch med oisolerad betongplatta?
· Jönköping
· 82 inlägg
Har tänk renovera duschhörnan där det idag är på betongplatta med plastmatta. Det ligger i tillbyggt garage samt allrum intill huset. Huset är byggt 1980 och har isolerad platta. Ihop med huset är det ca 60 kvm garage, bastu, dusch samt wc och allrum. Dock med lite tunnare betongplatta. Frågan är vad som gäller här vid duschen? "Se bild"
· Jönköping
· 82 inlägg
Det är träkonstruktion på väggar. Ej källare. 👍
· Jönköping
· 82 inlägg
Ja det har du nog rätt i. Sen golvet har sitt tillvägagångssätt?
· Jönköping
· 82 inlägg
Okej. Förra ägaren har nog försökt att göra någon typ av tilluft till bastun som är innanför bastudörren? Men det sätter jag igen när jag väl renoverar. Innanför bastun så är där en liten lucka som går öppna och då kommer det tilluft utifrån. Det borde räcka.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
Plastmatta är i min värld big NO NO när det är en oisolerad platta där tillskjutande markfukt kan ställa till med problem.
Hade det varit till mig själv hade jag gjort följande.
Rivit bort all plastmatta och fräst bort limrester till ren betong.
Huggit bort klacken in till duschen fram till bastuhörnan.
Huggit upp brunnen och ersatt med en väggnära ränna längst in.
Flytspacklat fallet från linjen du får från bastuhörnan när klacken är borta och rakt inåt.
Tagit bort gipsen på duschzonens 3 väggar.
Förstärkt med 15mm plyfa och ny gips.
Fuktskyddat de tre väggarna med 10cm runt bastuhörnan samt fram och ut på dörrkarmen på andra sidan.
Fuktskyddat golvet inne i duschzonen och en rollerbredd utanför på golvet.
Satt kakel och klinker inne i duschzonen fram till bastuhörnan samt fram till dörrens foder.
Spacklat ut fuktskyddet på bastuhörnan utanför duschen.
Målat övriga väggar och lagt klinker direkt på betongen på övrig golvyta.
Monterat dit en duschdörr från INR med en Pile (hylla) på dörrväggen för dold förvaring.
Tilläggas bör att om övriga väggar i hela utrymmet också är gipsväggar så bör du sätta fuktskydd med remsa i golv/vägg-vinklarna för att skydda gipsen och detta döljer du sedan med en ca. 7cm hög sockelplatta som du skär till av golvplattorna.
· Jönköping
· 82 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
Nej... bara ett lokalt fall från bastuhörnan där ventilen du ska ta bort sitter typ.L Linus Hållander skrev:
Jag ser ingen vits med något fall på övriga golvet då där inte verkar vara någonting som kan läcka och behöva rinna till brunnen.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
· Jönköping
· 82 inlägg
Kanon! Tack för svar.
· Jönköping
· 82 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
