3 907 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Vad gäller egentligen? Flytspackel med plastmatta och golvbrunn
Innan jag går in på varför frågan ställs ...
Är det någon som har järnkoll på vad som gäller för fallspackling i badrum spånskiva och med plastmatta som ytskikt och Purus golvbrunn i antingen Monteringsplatta 2014, eller Multi 300? Jag har tillgång till båda plattorna.
Bjälklaget är cc 300. Ingen golvvärme, flytspackel endast för fallets skull.
1. Ska plattan och brunnen monteras jämt med spånskivan? Eller ska det vara distansring under brunnen eller höjning av plattan för flytspacklets skull?
2. Krävs någon form av armering med flytspacklet med plastmatta som tätskikt?
1. Multi 300 kan du kasta i soporna. Purusplatta 2014 sätter du jämns med spånskivan då där är en inbyggd förhöjningsring så att säga.
2. Ja, även om det "bara" ska ligga en plastmatta så rekommenderar jag armering.
Är inte med på vad du menar med inbyggd förhöjningarna på 2014? Allt ligger i liv. Om jag drar fram armeringsnätet fram till plattan går det inte att spackla i liv med kanten.
alternativet är att lägga någon sorts distans under plattan, som inte är i linje med installationsanvisningen. Eller avsluta armeringen 15-20 cm från plattan.
Personligen skulle jag inte armera.
Har du ett helt slätt golv idag så skulle jag lägga en 12mm spånskiva överallt utom i lokalfallet där handspacklar man.
Har du inte lagt golvet så lägg det med fall direkt och spackla lokalfallet bara
Jag har en firma som kommer och flyter golvet och som sen sätter mattan. De instruktionerna jag fått från dem gör att jag drar öronen åt mig lite grann. Går snart in på det.nino skrev:
Här är bakgrunden.
Jag har ett badrum på gång som jag vill ha våtrumsmatta i. Jag har kontaktat ett flertal företag och frågat om de vill komma och kika och lämna pris.
Två företag svarade och har varit här nu.
Båda företagen säger att de är följer GVK till punkt och pricka. Jag har byggt badrummet enligt säker vatten väggen och GVKs riktlinjer för bjälklag mm.
Företag ett säger att de vill ha golvgips före flytspackling, eller armering.
Företag två säger endast armering.
Båda företagen säger att kakelsidan på golvbrunnen ska vara uppåt med förhöjningsring.
När jag kollar med Purus meddelar de att monteringsplattan absolut ska vara med släta sidan uppåt vid plastmatta då mattan ska limmas direkt på plattan. När jag kollar GVK säger de inget om armering, gipsskivor eller annan förstärkning vid plastmatta.
När jag tar det med de båda företagen säger de bara att så gör de alltid. Så, göra som företagen vill och inte följa riktlinjer från tillverkare och branschorganisationer? Eller stå på sig och se till att alla installationsanvisningar följs?
Bästa svaret
Det är så korkat då man som sagt ser monteringsplattan genom plastmattan och hur snyggt är det? Därför man sätter den åt klinkerhållet och flytspacklar fram till förhöjningsringen och plötsligt har du ett snyggt utförande. Purus kan slänga sig i väggen.......Bart skrev:
Här är bakgrunden.
Firman som vill ha golvgips är också ute och seglar då det bara bygger på höjden och du får en högre tröskel. Golvgipset är detsamma som armering så att säga och då väljer jag hellre armering och då en fiberarmeringsmatta som ligger på rulle och den bygger typ 1-2mm.
https://www.schonox.com/se/produkter-for-keramik/?pc=611&p=3981
Vanligt armeringsnät har jag slutat med och kör bara på rullen ovanför.
Ibland för att bygga så lite som möjligt på höjden har jag använt Jafos monteringsplatta utan förhöjningsring och då vinner man typ 1 cm i bygghöjd.
Låter aldrig kunder sköta sådana delar för 9 gånger av 10 så har dom gjort fel eller att deras rörmokare har satt fel brunn osv....
Jag gör som du säger tank77. Med din erfarenhet borde du ha koll på läget. Jag blir bara så störd av hantverkare som gör på ett sätt bara för att de alltid gjort så och inte kan förklara varför. De har inte heller koll på riktlinjerna som de säger sig arbeta efter.
Hur fungerar egentligen byggbranschen när det gäller fakturering?
Hantverkare -
Dra kablar i befintligt VP-rör till diskmaskin, vad gäller egentligen?
El -
Brandskyddskontroll vad gäller egentligen
Ved, Pellets, Flis -
Grundmaterial, synligt material… vad gäller egentligen?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Måla källare. Vad gäller egentligen med färg
Färg, Måla & Tapetsera
