Keramikspishälle gick sönder, och det var ju trevligt att det var under Black Week ändå. Nu vill vi ha en induktionshäll. Men vad för någon kan vi köpa? Som ni ser på bilderna har vi ett perilexuttag. Ni ser också kontakten som den nuvarande spisen var inkopplad med och informationen på baksidan. I proppskåpet är det 3 faser som går till spisen.
Ringde Elgigantens kundtjänst där de sa att vi ska köpa en 400 V-spis. Stämmer det? Och finns det induktionshällar på 400V? Kan vi köpa en 230 V och få den inkopplad med hjälp av en elektriker? Och hur tusan vet man om spisen är 230 eller 400 V och hur många faser den vill ha? På t.ex. Elgigantens hemsida står det 230/400 på spänning på de spisar jag tittat på.
Både tillverkare och i synnerhet återförsäljare har ofta bristfällig eller tvetydig information om spisarna. Din befintliga häll har 230V elementspänning precis som de flesta nya. Så du borde kunna köpa vad du vill. Sätter du perilexproppen på samma sätt på den nya spisen så fungerar det rakt av utan elektriker.
Du kommer inte att hitta någon induktionshäll på 400V, även om det står det på vissa. Men oavsett vad du köper så fungerar ditt uttag.
Ok, tack allihopa! Men en till fråga då: På den befintliga spisen var det just elkablarna som gick sönder (”en kraftig kortslutning” sade elektrikern vi hade hit - borde ha frågat honom om allt när jag ändå hade honom här!). Det kan inte ha berott på att det var fel spänning i spisen i förhållande till uttaget då?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 166 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 166 inlägg
Uttaget på bilden kan om allt är rätt kopplat användas till antingen en spis med 400 V elementspänning eller en spis med 230 V elementspänning. Om spisen har fungerat i några år för att plötsligt smälla är det inte så troligt att det berodde på felkoppling. Har du haft ene elektriker där för att titta till det hela borde han ju ha märkt om något var felkopplat. Men det går inte att vara säker på att det är rätt kopplat utan att titta. Det du kan göra är att bryta strömmen till spisuttaget, öppna det och titta hur många ledare som finns anslutna där. Det skall vara fem. En till varje stift.
Värt att tänka på att 230v spisar (iaf för mig 2gg och några bekanta) oftast inte levereras med en perilex kontakt eööer anpassad för 3 faser.
Dom 2ggr jag köpt så var det norwesko (1 fas) eller ingen kontakt alls.
Så räkna med att behöva lägga nån hundring på ny kabel + perilex kontakt.
Är du obekväm med det jobbet får du anlita elektriker.
Därför Elgiganten mm "garderar sig" och säger bara att dom inte vet och ber en ta elektriker för jobbet.
