37 215 läst ·
27 svar
37k läst
27 svar
vad för skruv/plugg vid montering av köksskåp på betongvägg
· Halland
· 4 665 inlägg
Paul-Staffanstorp: Plockade ner ett HTH rån 1989 för några veckor sedan. 1989, inte 2009 alltså. Och överskåpen har en tvärbalk av spånskiva i ryggen som man drar skruven igenom. I fläktskåpet hade man nöjt sig med att dra skruvet i bakstycket. Antar att HTH förbättrat konstruktionen sedan dess.
Var just nere i garaget och kollade och man ser HTH-etiketterna på de flesta av skåpen.
/Anders
/Anders
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
trynalearn skrev:
Detta är ett bra alternativ som jag hade kört med i ditt fall alternativt vanlig brun 8mm plugg och 6x60 el. 6x80mm skruv men tänk på att inte använda försänkt skalle på skruven utan rundad skalle då de försänkta är svåra att använda ihop med Ikeas "nyckelhålsbrickor" då de glider bort när man spänner skruven.corre skrev:
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Ok, så det var så pass gammalt... jag tolkade dig som att du syftade på nya kök...Anders_Nilsson skrev:Paul-Staffanstorp: Plockade ner ett HTH rån 1989 för några veckor sedan. 1989, inte 2009 alltså. Och överskåpen har en tvärbalk av spånskiva i ryggen som man drar skruven igenom. I fläktskåpet hade man nöjt sig med att dra skruvet i bakstycket. Antar att HTH förbättrat konstruktionen sedan dess.
/Anders
Men de flesta har ju annars en tvärribba av spån eller trä och drar man 5x50mm genom det och in i en spånskivevägg så håller det riktigt bra också om man sätter ett par i varje skåp.
Alla skåp skruvas ju även i varandra så de hjälps åt att sitta uppe och tyngden är ju rakt nedåtgående och inte utåt.
okej jag kör på det då 6x80mm
bara en fråga till, han jag bygger upp köket med, han säger man inte behöver förankra bänkskåpen i väggen, stämmer detta verkligen?
han byggde nyligen ett ikea kök och där gjorde han det heller inte sa han...
vill bara vara säker ! :|
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Den killen ger jag inte mycket för, för ska du få allting och stå rätt i våg och lod så behöver du förankra det oavsett du sätter ben både fram och bak...
Sen behöver man ju inte skruva till förbannelse naturligtvis utan bara någon skruv här och där så det stabiliseras.
Dock är det sällan väggarna är så 100 % så man skruvar skåpen dikt an mot väggarna utan att lägga något mellan för att få dem exakt rätt och fäster man dem då inte så bli det väldigt lätt fel i slutänden
Ok Paul bra att jag får veta det rätta då.
men nu är det så att vattenrör och så sticker ut längs väggen, så det blir svårt o trycka in skåpen mot väggen.
kan jag sätta nån trästock o borra rakt genom med skåpen eller nån annan lösning?
Va du är vaken sent/tidigt haha
Jo alltså vattenrör som ska gå till kran, går längs med väggen så jagkan inte trycka in skåpen plant in mot väggen.
Så skåpen sticker ut typ nån centimetrar och då går det inte o fästa det mot väggen eller
Olej jag ska göra drt tack för all tips och hjälp
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Personligen hade jag ändrat rördragningarna om det är möjligt för att få dem att ligga under bänkskåpen.
Skåpen måste ju sitta mot väggen alternativt som föregående skribent skrev byggas ut jämnt längs hela väggen och då samtidigt ordna en djupare bänkskiva vilket även är dyrare...
Jo det där låter ju bättre, men det måste man väl anlita någon till
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Självfallet, men att byta ut ett kök utan att blanda in elektriker och rörläggare är ju inget alternativ i min värld iaftrynalearn skrev:
Dessutom ska man ju se till så rören kommer upp snyggt och prydligt i vaskskåpet så att man kan täta genomföringarna enligt branschreglerna "säker vatten"...och för att kunna göra detta när man sätter in ett nytt kök så behöver man i 9 fall av 10 ändra rördragningarna.
