Hej, jag har en källare i ett radhus från tidigt 50-tal som ska renoveras. Just nu bilas golven ut, isoleras och nya gjutes.
Det jag klurar på är vad det finns för alternativ för att snygga till alla väggar och tak. Både då innerväggar och insidan av ytterväggar.
De flesta väggar är idag målade med okänd färg. Flera av ytterväggarna har dock släppt i princip all färg.
Ytterväggar: Är det endast putsning med putsbruk som gäller här? Jag förutsätter att all lös gammal puts måste bort, men hur är det med puts som sitter bra, samt färg på densamma. Måste allt bort?
En av ytterväggarna är rätt fuktig. Den ska dräneras vart det lider, men skulle det ändå gå att putsa och snygga till väggen innan dräneringen är gjord? Är det någon speciell puts eller behandling som är lämplig för en fuktigare vägg?
Vad finns det sedan för möjligheter till ytskikt på ytterväggarna. Måla med silikatfärg, kakla, något annat?
Om man vill kakla, vad krävs då för underarbete och ska någon speciell kakelfix användas som är extra lämpad för fuktiga väggar?
Innerväggar: Det jag vill uppnå är egentligen att "spackla" väggarna och måla, hur går jag tillväga. De är idag målade med okänd typ av färg, gissningsvis vanlig väggfärg. Går det bara "spackla" över med gipsputs eller vanligt spackel, och sedan måla. Med vad för typ av färg?
Om man vill kakla innerväggarna, är det samma procedur/behandling som för ytterväggarna?
Innertak: Även om takhöjden inte är så hög tänker jag mig i vissa rum att det kunde
vara trevligt med ett planare tak med mindre källarkänsla i vissa rum och kanske även infällda lågbyggande spottar. Taken är idag vitmålade av okänd färg. Går det lägga på tex takgips eller spackla med gipsputs eller annat spackel?
Finns andra bra och smarta möjligheter som jag inte har med här..!?
Ex yttervägg t vänster, innervägg till höger:
Renoveringsprojekt i källare visar en hörnvägg där färg och puts delvis lossnat och golvet som bilats upp.
Ex innerväggar, och tak:
Källarhörn i radhus med orangefärgade väggar med gammal färg som flagar av, samt en synlig vattenrör och golv med bilat betong.
Ex yttervägg som övergår i innervägg:
Skadad källarvägg med flagnande och släppt blå färg som avslöjar underliggande tegelsten.
Tack!
Tänkte väcka denna topic igen då jag undrar lite samma som du
Hur mycket av färgen mot ytterväggar måste bort för att man ska kunna putsa?
