Håller på att bygga en slagport B2500 H2800.
Ram av stål, fyrkantrör 50x30 mm. Insida galvad plåt.
Frågan är nu vad man skulle ha för panel på utsidan. Kan man använda stående
"bastupanel" eller lämpar den sig inte för utomhusbruk?
Vill ha något lätt så inte portarna blir för tunga...
/Ingemar Lindell, Årjäng
Ingen som har en åsikt.......
Jag renoverade en garageport och gick till Beijer för att hitta en lämplig panel. Blev rekommenderad bastupanel (det fanns ingen annan lämplig), vilken jag skruvade/spikade på, dessutom limmade jag kanterna med utelim. Ett tips, måla gärna panelen åtminstone i sponten före monteringen, panelen vill gärna krympa. Jag grundmålade innan, nu finns vita smala ränder, lite störande men ingen katastrof.
M
Åk till ett snickeri, så har dom fasspont lämplig till din dörr...
magentis
Gör inte som jag.
Jag hade fin panel liggande i boden. Skruvade dit den. Blev jätte fint.
Första regnvädret så började panelen svälla, så mycket att skruvarna klipptes av. Så ploppade bräda efter bräda bort.
Jag skruvade dit dem för tajt.
Bara att göra om och göra rätt!
Mats
mawi
Jag har spårad plywood på mina hemmabyggda garageportar... enkelt och rel lätt :)
Niklas Holmgren
Mats, menar du att man inte ska ska trycka ihop helt i sponten vid montering?
Plyfa valfri bredd med lock av kärnfuru 1", fräs ur för plyfan. / Knut
Japp!
Men det beror på vilken fuktkvot du har på virket när du spikar dit den.
En tändsticka emellan kan nog vara lagomt.
Mats
Jag är i samma bana med min garageport men efter att ha byggt en mindre dörr enligt samma princip börjar jag se efter alternativ. Brädorna vred sig efter ett tag och vred också lite på stålramen vilket resulterade i skev dörr som är omöjlig att stänga. Jag vill också göra en mycket lätt konstruktion och förmodligen blir det aluminumram med plåt bak och fram - kanske vit takpåt på framsidan.
M
Virket måste änd-vändas rätt, annars så vrider sig dörren... ungeför som när man lägger ett däck på en uteplats, så måste virket läggas med rätt sida upp/ner, annars kommer brädorna att bli som skålar å dra ut/av skruven/spiken.
magentis.
Bollenanbolle
Försöker gräva upp och återanvända en gammal tråd. Ingen koll på spårad plywood, men hur får man det bäst tätt när den inte är spontad? Måste byta på min port och där sitter någon rätt tunt spontat virke liknande bastupanel. Finns det annars något annat spontat som passar och inte 'r för tjocka?
Tacksam för alla tips.
Just konstaterat att min 35 år gamla vipport med sin fjäder nog inte är lönt att lägga ner tid på så jag får nog skaffa en ny.
Oj vad jag älskar denna sidan, 11 år senare och du löser mitt problem
rolfino och 1 till
maskeradeproggaren
