Z
Jag har en vanlig vattenkran med gardenakoppling på INNE i garaget men vill gärna ha vatten på utsidan också och tänkte att det enklaste är att ta upp ett hål och sätta en vattenutkastare där och sedan från den dra en slang och koppla på den befintliga kranen. Visst det blir två kranar men ändå enklare när jag oftast behöver vattnet på andra sidan (och ute) garaget för vattning mm.
Jag köpte en vattenutkastare och den har en klämkoppling av typen Vatette dy18 på rörsidan och sen dy15 på andra.
Vad jag behöver är en slangkoppling liknande denna:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc.../metallkopplingar/slangkoppling-452277/#tab04
men hur vet jag vad det är för gänga på dy15 sidan? Jag hittar ingen info om det alls och hittar inga slangkopplingar på Vatettes hemsidan. Jag hade ju helst ersatt Dy15 muttern med en ny slangkoppling och tätat med tejp där.
