1 615 läst ·
26 svar
26 svar
Vad för gamla rör och lindning?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Röret går då troligt uppåt.
Det är propppat där den gamla slangen till WC satt. Antagligen för att det var/är tryck på röret.
Det är inte så ovanligt med målade rör.
vi har rör som är kapade i båda ändar, pga man byggt om, kapat och pluggat, sen byggt om på annat ställe och lämnat det första. Det enda rätta är nog att försöka ta bort alla gamla rör men då måste man vara säker på vart de leder. Är det en skarv inne i väggen skulle jag riva väggen om jag lade ned kostnaden på att göra om badrummet. Det är troligen en mycket liten kostnad. Alltid byta avlopp och vatten om man gör om. Om nu inte ledningarna är hyfsat moderna kopparrör utan inbyggda skarvar.
J JohanLun skrev:vi har rör som är kapade i båda ändar, pga man byggt om, kapat och pluggat, sen byggt om på annat ställe och lämnat det första. Det enda rätta är nog att försöka ta bort alla gamla rör men då måste man vara säker på vart de leder. Är det en skarv inne i väggen skulle jag riva väggen om jag lade ned kostnaden på att göra om badrummet. Det är troligen en mycket liten kostnad. Alltid byta avlopp och vatten om man gör om. Om nu inte ledningarna är hyfsat moderna kopparrör utan inbyggda skarvar.
Tror du att proppen indikerar att det fortfarande är vattentryck inne i den gamla ledningen?useless skrev:
Känns nästan så varför har man annars pluggat igen överhuvudtaget?
Och dessutom tätat med den där tråden man kan se på bild?
Ja, stämmer. Tycker bara den blanka delen ser så pass ny ut att jag tänkte hela vinkeln monterades 2008 när man slängde ut gamla toaletten. Men, kanske bara är själva ”proppen” som sattes dit då kanske.useless skrev:
Varför kan man undra, om det inte är tryck i ledningen… därför jag är ”rädd” att det är det.
Du skulle bara veta hur länge/mycket jag letat efter andra änden…useless skrev:
Är dessutom intresserad av att veta var den nya vattenledningen går på inkommande vatten någonstans.
Den är ju dragen genom väggen (se bild!), under den gamla ledningen och inte heller denna nya ledning kommer ut på andra sidan väggen, i pannrummet, där jag ser alla andra förgreningar till huvudledningen av inkommande vatten.
Huvudledningen ligger synlig i pannrummet, men ser inget ”stick” in mot badrummet någonstans. Vare sig till gammal eller ny ledning. Men, vatten kommer ju i badrummet så det är det som är så jäkla märkligt…
Så sant.alm82 skrev:
Men det vill jag nog inte göra ensam. 😊
Vrider jag av inkommande vatten och det då inte kommer vatten säger ju egentligen inte om röret fortfarande sitter ihop med inkommande eller är bortkopplat.
För i båda dess fall så ska det ju inte komma vatten om jag öppnar.
Jag vill ju försäkra mig om att inget tryck ligger i denna ledning, att den är bortkopplad.
Svaret får jag ju egentligen först om jag öppnar, utan att vrida av inkommande vatten.
Sprutar det då vatten så är röret fortfarande ihopkopplat med huvudledningen.
Eller får vattentillförsel från någon annan inkommande ledning, som jag inte vet finns.
dock skulle jag oavsett utgång på testet inte nöja mig med att kapa röret och fylla med latexfog och spackel - tänk om det är nåt i andra änden så vatten vid nått tillfälle kan inkopplas. Öppna väggen om du inte hittar "andra änden".
Men bra test att börja med som sagt, att öppna proppen!
