Vi har idag ett Schneider EXXACT Kron med 2 vanliga brytare. Båda går till vars ett lamputtag i samma rum. Vi önskar kunna dimma iallafall en av dessa.
Vad jag förstår så är det lite trixigt just när det gäller dimmer då olika ljuskällor kräver olika tycker på av dimmers. I detta fallet använder vi uteslutande LED men även det är inte självklart att dimma? Annars har jag sett ett Schneider har en korndimmer, hade varit smidigt om det räcker att man byter till den? Jag misstänker dock att vad man egentligen behöver är en vanligt fjädrande korn brytare och sen i själva uttaget till lamporna så sätter man en lite puck som sköter dimmningen?
Smart belysning är annars en enkel lösning men problemet att en av armaturerna kör med GU5.3 ljuskäller som ingen smart belysning verkar ha lösning för.
Vad hade ni valt för material för detta?
Här är några bilder på hur det ser ut just nu :
Om jag inte kan sätta dimmern direkt där brytaren sitter så antar jag att jag måste dra fram en neutralledare till dosen. Detta är också vad alla dimmer puckar som placeras i uttagets socket kräver om jag förstår rätt?
I takdosan vid uttaget har du en neutralledare, annars hade aldrig lampan tänts.
Annars har du denna krondimmer med vanliga rattar, kräver ej neutralledare.
https://www.conrad.se/p/ehmann-4260..._4QIVCKWaCh0sCg65EAQYAiABEgJdTvD_BwE&vat=true
Nej du behöver inte byta strömbrytaren, den kopplas in till styringångar på Plejden. Kolla manualen.
Sedan lär det gå att programmera plejden hur ingångarna ska vara uppsatta, antar att du får montera fjädrar bakom vipporna på bef. brytare för att få till dimfunktion.
Aha den ser ju inte dum ut! Så då lägger man den bakom kron brytaren, kopplar in, lägger på impulsfjädrar på själva kronbrytaren och sen ska det vara färdigt
kostar 700 kr på Kjell(Dim-02) och klarar 200 W. Inpulsfjädrar kostar runt 50 lappen.
Vad händer om man inte kör fjädrarna? Kan man få det att funka så länge ändå? Blue-tooth kan man såklart köra i värst fall.
Fjädrar kan du köpa för 3 kr/st hos classe: https://m.clasohlson.com/se/Fjäder-...MIib3Ry7T_4QIVQ7UYCh32gQLbEAQYASABEgLP_PD_BwES snowjim skrev:Aha den ser ju inte dum ut! Så då lägger man den bakom kron brytaren, kopplar in, lägger på impulsfjädrar på själva kronbrytaren och sen ska det vara färdigt
Otroligt att de sälja för 50 kr i finförpackning!
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 536 inlägg
Problemet är att frakten är 39 kr om man inte beställer över 600 kr eller vad det är. Så för min del spelar det ingen större roll om jag köper de lokalt på kjell eller beställer från classe. Men har man ändå en order som ska göras så är det ju självklart val13th Marine skrev:
