2 348 läst ·
5 svar
5 svar
Vad för tillverkare av golvvärme är detta?
Hej, såhär ser min manöverpanel ut
http://www.ladda-upp.com/bilder/82514/golvv-C3-A4rme-badrum
Ett tag blinkade E1, nu blinkar bara displayen, ingen info syns.
Någon som vet vilken tillverkaren är och om möjligt vad felkoden E1 står för.
Med vänlig hälsning
Med vänlig hälsning
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 713 inlägg
Ramen ser ut att vara en Elko, har du kikat hos dem?
Ramen var elko... Hittar dock inte panelen eller jo, här
http://www.decoragroup.com/decoragroup/climateck/international/control_units_and_thermostats.html
CU513-OF
Vart hittar jag sådan? :/
CU513-OF
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Golvvärmetermostat för elektrisk golvvärme.
Har har du två varianter:
http://www.eldirekt.se/vrme/varmekabel/t2-termostat-nrg-temp#.UlWNHVDDt9w]T2, liknande typ som du har nu[/url]
Devi touch, en relativt ny termostat med touchskärm som skall vara busenkel
//Patrik
//Patrik
Tack för hjälpen.
Åkte till biltema och köpte en ny för 499kr, tänkte att den var bra att felsöka med och fungera ifall den gamla var trasig. Sensorfel fick jag fram av felkoden i biltemas, stack ner den medföljande sensorn och kopplade på den istället med den nya termostaten, fungerar fint nu!
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Vad bra att det löste sig!
Ja, man måste alltid byta till den medföljande golvgivaren. DOCK så till Devi Touch så går det att välja mellan 10 olika golvgivare i inställningar så har man ett vanligt fabrikant så har man stor chans att man slipper byta givaren.
//Patrik
//Patrik
