Jag och sambon har köpt lägenhet med uteplats. En tujahäck ska skydda mot insyn, men det är flest mellan barren, speciellt nedtill. Jag har gjort följande:
Gödslat med pelletsaktigt gödsel.
Vattnat regelbundet.
Ska man beskära?
Ska man ta bort den sjuka rönnen?
Tacksam för tips
Ska man beskära?
Tacksam för tips
Är väl inte säkert att trädet är ert att fälla men ta upp frågan med Styrelsen (utgår ifrån att det är en vanlig BRF ni köpt lägenhet i) det ser ju rätt visset ut det där trädet.
Det är lite otydligt på bilden men det ser ut som att häcken löper längs hela fastighetens gräns. Om så är väl frågan om det är klarlagt att det är ni som skall underhålla häcken eller om det ligger på föreningen att sköta den? Den behöver oavsett ansas om du frågar mig, den börjar bli yvig och blir den för tjock börjar de inre grenarnas barr att dö och då blir det svårt att hyfsa till den snyggt senare.
Den där rönnen har länge levt utan kärlek. Ta bort den - den står för nära thujan och hämmar denna. Det är lämpligt att få upp något skydd för thujans rötter men jag antar att det inte är TS's mark. Som det är nu rinner väl bevattningen undan.
TyoRätts synpunkter är vettiga. TS kan pyssla om thujan på sin sida (om det nu inte TS's häck). Beskär i så fall upprepade gånger/kontinuerligt innersidan mycket lite dvs bara yttersta på de nya skotten.
Tack för tipsen. Kan tillägga att rönnen också har massvis med murklor från topp till tå typ. Så jag ska bara skära bort det yttersta, sk åtsskotten? Döda grenar då, ska dom avlägsnas?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 241 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 241 inlägg
Rönnen är döende och behöver därför tas bort helt innan det faller grenar som skadar någon.
Har du haft kontakt med styrelsen så att du vet att du får göra något med rönnen och vad du får göra med häcken?
Jag sitter i styrelsen så jag kommer att lägga förslag om det. Men tror ni häcken kan bli tät om man ansar på rätt sätt?
Och årsskotten som ska ansas, är det bara det allra yttersta gröna som syns på bilden?
Den är väl redan tät? Så mycket tätare blir nog inte den sorten om den inte har extremt bra förutsättningar (slottsparker brukar ju kunna få den täta som murar men så brukar det inte se ut i villaträdgårdar) men den bör klippas så den blir helt rak så det kommer klippas mer längre ner och kanske inget alls än i övre delen där den fortfarande behöver växa till sig. Bestäm en brädd ni vill ha och kör på det och toppa sedan till det djupet 1-2 gånger om året. Så det blir något sånt här av det.B Bullerdrabbadkille skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 241 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 241 inlägg
Tujor kan klippas in ända tills det bara är lite grönt kvar på grenen, men inte så att det inte finns något grönt kvar på grenen för då kommer grenen att dö. Man bör eftersträva en form som är bredast nertill och smalast upptill så att hela sidorna får ljus på sig så att det blir tätt med barr nedtill.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 241 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 241 inlägg
Man behöver nog veta vad det är för något för att veta om det går att få till det på något vettigt sätt.B Bullerdrabbadkille skrev:
Rhododendron kan vara besvärliga om man vill få dem snygga på ett ställe som egentligen inte passar för dem. De är torkkänsliga och det bör vara torrt precis vid en husvägg om man inte ska få fuktproblem på insidan. När det gäller villor så rekommenderas det att man inte har rabatter direkt vid husväggen utan t.ex. en rad med betongplattor närmast.
Ser inte vad det är (är ingen trädgårdsexpert men har i alla fall 50m tuja som ser bra mycket snyggare ut nu än när vi köpte huset). Jag tror man gör bäst i att fundera över två saker först, hur mycket tid kommer det läggas på att få det snyggt och när vill man att det ska vara snyggt. Olika växter blommar vid olika tidpunkter och olika länge. Rhododendron är ju väldigt fin när den blommar och lättskött men den blir rätt stor med åren men tar en bra stund på sig att bli stor under ganska många år är den ju inte allt för imponerande. Att mixa ett par olika sorters växter kan ju ge vackra blommor under en längre period, det finns ju även rosor som blommar under hela sommarsäsongen men då behöver nog gaveln vara i söderläge. Har lite för lite koll för att ge närmare rekommendationer men det finns många här på forumet som har bra koll så med lite tur vandrar det in någon expert i trådenB Bullerdrabbadkille skrev:
Aha, har läst det någonstans, att dom får mer som om dom ansas på det sättet. Blir det tätare med barr in mot stammen om grenarna toppas?BirgitS skrev:
Det är ingen vits för växten att ha barr ända in till stammen när den är tät, finns inget solljus som kommer in så en riktigt tät häck har inte barr innanför ytskiktet.
Angående bilden med gröna buskar utmed fasaden - de har ju blommat över. Ser mycket lättskött ut i övrigt = mindre pengar som behöver läggas på skötsel. Blommade säkert väldigt fint för ett tag sedan och kommer göra om samma sak nästa år.
Tujan kommer alltid att ha ca 15-20cm med gröna barr längst ut. Låter man den växa sig bred och sedan kapar nära det vissnade kommer den se gles o ful ut under några år medans grenarna tätnar igen. Att en tuja inte får nya gröna barr om man kapar för tajt stämmer inte men man får glatt räkna med att det kan ta 5-10år innan den är snygg då.B Bullerdrabbadkille skrev:
