8 845 läst ·
37 svar
9k läst
37 svar
Vad bör finnas i verktygsväg?
Hörselskydden finns att köpa i olika jaktbutiker men även affärer som säljer arbetskläder, skydds- och verkstadsutrustning bör ha dem.
Annars kan du kolla hos http://www.nimamaskinteknik.se
Där finns det ett flertal modeller att välja mellan.
Handöverfräs, var har ni gömt handöverfräsen???
Fast den kanske tillhör lyx
Penslar i bra kvalitet
Trappstege (fast det kanske är samma som "liten stege")
Ev vanlig stege
Häftpistol
Och en del förbrukningsmaterial
Silvertejp
Maskeringstejp
Täckplast
Täckpapp
Plus hammarknack, en påse vacuum och en synvinkel förstås
Ev vanlig stege
Häftpistol
Silvertejp
Maskeringstejp
Täckplast
Täckpapp
Produkter som diskuteras: "Maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
Satsa på kraftiga grejer, verktyg behöver vara oömma.
Inte för kraftiga kanske, då kan det gå så här:
http://www.angelfire.com/pro/karlx11/DeWALTDrill.mpe
Produkter som diskuteras: "snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
Ordentliga arbetskläder med många fickor är allt bra att ha. 8) Snickar-byxor eller spickbälte går oxå bra.
Ett måste med arbetskläderna är att det skall finnas fickor för knäskydd, tar på väldigt annars efter ett par timmars snickrande
En Dremel är också bra att ha! Kan lösa små kniviga problem där man annars hade börjat karva med en kniv. Typ alltså. Perfekta verktyget för pedanter i alla fall.
(Och för alla oss vars ögon glänser av lycka när man öppnar en liten låda som innehåller fullt med tekniska prylar. Slurp.
