3 764 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Vad blir kostnaden att återställa riven fuktskadad vägg? Är det jag som måste bekosta det själv?
Hej, vi har fått fuktskador i en vägg i en bostadsrätt som vi nyligen köpt och det verkar som att föreningens försäkring endast står för att riva och torka ut fukten, medan jag själv måste stå för återställandet.
Vet någon här vad detta kan komma att kosta mig? Det är cirka 1 x 50 cm stor del som ska rivas bort, fukten har inte jag orsakat utan det är från ytterväggen det har läckt in.
Jag förtsår dock inte hur jag som privatperson ska bli tvingad att betala ett återställande när felet inte beror på mig utan en konstruktion?
Någon som är kunnig i detta ärende?
Moderator
· 56 236 inlägg
Det är normalt att du som bostadsrättsägare står för inre underhåll av lägenheten. Och det gäller oavsett skälet till skadan. Med vissa undantag.
Föreningen kan bli skadeståndsskyldig till dig om föreningen är vårdslös. Det kan ex. vara om man renoverar taket och låter det stå öppet under ett skyfall. Men om det gäller normala åtgärder så får inblandade parter stå för sin del av reparationerna. Detta är ett av momenten som täcks om du har bostadsrätrstilägg i sin hemförsäkring. Vid tillträde kan det vara säljarens förs. bolag som tar skadan om säljaren har tillägget. I vissa föreningar har man tecknat kollektivt tillägg för medlemmarna.
Utöver fallet med vårdslöshet, som regleras i normal skadeståndslagstiftning, så finns det i bostadsrättslagen ett undantag för läckor på tappvattenledningar. Om en av föreningens vattenledningar orsakar skada så har föreningen ett absolut ansvar. Obs det gäller bara tappvatten, inte avlopp eller värmeledningar. Även skador som beror på läckor ex. från grannens kök ligger på ditt ansvar för skador i din lägenhet.
Håller med, ytterväggen reparerar föreningen. Om det finansieras via deras försäkringsbolag eller inte är inte relevant föreningen får laga oavsett hur styrelsen väljer att finansiera det. Men som sagt, ytskiktet på vägen står du för som en del av ditt ansvar för det inre underhållet av lägenheten.
Är det det som menas med återställning, endast det yttersta lagret, dvs målning och tapetsering? Då är det inte så farligt som jag trodde isf, trodde det var även inre delar i väggen?Isakare skrev:
Ok trodde nämligen att det var även indre delar i väggen som jag skulle bli tvuvngen att återställa själv!Claes Sörmland skrev:
Kolla stadgarna i föreningen. Det står vad du ansvarar för som bostadrättshavare, t ex ytskikt och underliggande behandling för att fackmannamässigt applicera det. Alltså spackling och tapet eller målning i normalfallet.klara2022 skrev:
Precis. Föreningen äger väggen, så den ska de fixa. Du äger spackel, färg, tapet eller vad det nu är på väggen.klara2022 skrev:
Ta bort belysningskablar i hyreslokal - hur svårt att återställa?
El -
Återställa kattlucka i dörr med metall
Fönster & Dörrar -
Råd efter omfattande vattenskada – hur återställa ytor korrekt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vem bör stå för kostnaden att återställa tvättstugan?
Försäkringar -
Ungefär hur stor del av kostnaden för ett stambyte avser att återställa det som rivits?
Vatten & Avlopp
