3 650 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Vad betyder egentligen "varvtal: 0-3000 rpm"
Jag köpte en billig slagborrmaskin för enklare arbeten i gips och lättbetong (vid större arbeten brukar jag hyra en borrhammare) och det står i bruksanvisningen och på kartongen: Varvtal (obelastad): 0-3000 min-1 (rpm)
Jag tolkade detta som att jag skulle kunna trycka in startknappen mjukt och få en mjuk inrullning av borrsnurrandet och kontakt med väggen innan jag trycker på för fullt. Men minsta lilla tryck fyrar av en raket i borren känns det som och trycker jag i botten hör jag ingen skillnad i varvtalet.
Är det jag som missförstått nåt eller är borren helt såld under falsk etikett?
/p
/p
Jo vid startknappen finns en ratt med plus och minusriktning som ska variera varvtalet.
Men om jag vrider den till absolut minimum så går borrmaskinen igång med 180knyck ändå och jag hör ingen hörbara skillnad mellan lägena heller.
För att vara övertydlig, på tidigare borrmaskiner har jag verkligen kunnat se hur borrstålet snurrar väldigt långsamt vilket att varit perfekt för astt närma sig väggen, men även på absolut minus varvtal med den här borrmaskinen så snurrar den så otrolligt snabbt och aggressivt att jag är rätt för att närma mig väggen. Nog är väl poängen med steglöst varvtal att man ska kunna snurra långsamt i början?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Japp, måste vara trasig.
Om du ställer den på max + skall det gå att gasa från noll varvtal till fullt gör den inte det verkar set vara något fel
Har själv en goeteck från Classe den har jag alltid ställt på max sen gasa som på en skruvdragare
Jag har en borrmaskin som började uppföra sig så efter att jag tappade den i golvet. Det var ett litet kretskort som spruckit. Det var möjligt att laga, men om din maskin var sådan då du köpte den får du nog reklamera den.
