12 664 läst ·
4 svar
13k läst
4 svar
Vad betyder beteckningen på cirkulationspumpen från Grundfos?
Hej - Min cirkulationspump med beteckningen UPS 15 35*21 har gått sönder i kablaget. Själva pumpen funkar alltså, men det elektriska är skadat. Jag har försökt hitta en likadan begagnad pump men inte hittat någon så jag måste lösa det på något annat sätt. Antingen kan jag köpa en helt ny "modern" ersättningspump men det kräver tydligen ombyggnad av rörsystemet, vilket inte lockar, eller också kan jag köpa någon begagnad pump av liknande modell och använda mig av dess "eldel". Det finns en pump till salu på Tradera med beteckningen 21-40F-120. Den liknar min pump. Avståndet mellan inlopp och utlopp verkar vara samma och fästena likaså. Men frågan är: Går den att använda? Allra bäst vore förstås att bara ta bort min gamla pump och montera denna, men något skiljer väl antar jag så det inte är möjligt utan ombyggnad av rörsystemet? All info uppskattas!
21-40F är korrekt utbytespump enligt detta dokumentet sen 2005:
http://193.3.2.60/web/homese.nsf/Grafikopslag/guide2005/$file/Grundfos%20Pumpguide%202005.pdf
Så köp en sådan på tradera, billiga var dom också!
http://www.tradera.com/search?q=Grundfos 21-40&categoryId=32
Den pumpen har dock utgått ur ordinarie sortimentet från Grundfos numera! Om du vill köpa en ny pump utan ombyggnad så har Wilo en som ska passa direkt (Vilket Grundfos inte har). RSK: 4178163. Ahlsell har den på lager, dock dyr. Du får lätt räkna med att minst betala 2500:- för den!
