26 067 läst ·
154 svar
26k läst
154 svar
Vad betalade ni för värme + el för nov?
· 2 268 inlägg
7991 bara för elen. Återstår att se vad nätägaren vill ha, men det finns risk för att jag slår nevinator på totalen.
Installerade bergvärme i juni och bilden visar förbrukning sen dess. 243 kvm. Sollentuna.S Salcin123 skrev:
Menar du att skärmen på värmepumpen visar fel? När det gäller inkommande el så kan jag bara se all el som förbrukas inkl hushållsel, och det ser jag bara via Sollentuna el:s hemsida.T Towik skrev:
Min elförbrukning sedan installation av bergvärme ligger än så länge helt i linje med värmepumpföretagets prognos, dvs 13000 kWh/år. Från 32000 kWh till 13000. Om det inte blir en vargavinter från januari till april så kommer allt stämma.
Elräkningen avseende november 2021 avser 1089 kWh och kostnad totalt med abonnemang, årsavgift till Vattenfall, elöverföring och energiskatt blev 1825 kr.
Förbrukning november 2020 var på 946 kWh, det lägsta sen vi lät installera bergvärme i augusti 2010. Under november 2019 förbrukade vi 1096 kWh.
Tvåplansvilla på 214 kvm + 50 kvm icke uppvärmd källare i souterräng. Två vuxna som inte direkt snålar på varmvattnet, inomhustemperatur 21-22 grader. Bergvärmen (som alltså installerades för 11 år sen) betalade sig på strax över sex år, borrdjup 135 meter. Uppskattad årsförbrukning 10 300 kWh, Stockholm söderförort.
Jag som alltid känt mig som "tvåa på bollen", aldrig vunnit på lotteri och knappt ens fått en lott tillbaka på Triss känner tacksamhet över valet att binda elpriset under tre år, t o m 2024-01-27.
November, 1850 för "tutti" på elräkningen. Överföring dock inte inräknad i detta.P perserkungen skrev:
Enplansvilla på 178 kvm boyta plus 15 kvm friggebod med golvvärme (el)
Håller mellan 23-24 grader i boningshuset och 18 grader i friggeboden.
Bor i Löddeköpinge, Skåne.
2737 kWh
6900 kr
Skåne Hästgård
Hus 250kvm fr år: 1850
Jordvärmepump, FTX, 50% radiator, 45% golvvärme och 5% elgolvvärme.
300mm cellplast under golvvärme, 50cm tjock lertegel i vägg och 350mm cellulosa i tak, 1+1 fönster.
Stall med varmvatten, pump, frostvakt, belysning och sadelkammare.
6900 kr
Skåne Hästgård
Lägenhetsfixare
· Skåne
· 237 inlägg
Lgh 64 kvm i Skåne med direktverkande elvärme, 755 kWh, 2 098 kr för november...
Nu var det ju även hushållselen som var av intresse inte bara värmepumpenT The Sailor skrev:Menar du att skärmen på värmepumpen visar fel? När det gäller inkommande el så kan jag bara se all el som förbrukas inkl hushållsel, och det ser jag bara via Sollentuna el:s hemsida.
Fick fakturan för dec nu. Den va inte speciellt rolig med ett pris på 254 öre/kWh. Har någon mer fått
