É
Jag ska köpa en billig kran till källaren (används sällan och kommer nog ändra om några år) med omkastare för trädgårdsslang och tänkte då ta denna:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Badrum/Blandare/Badkarsblandare-2000021968/
Till denna ska jag ha ett blandarfäste eftersom jag kommer med utanpåliggande rör. Men det verkar finnas två varianter att välja på, ena "tjock" och andra tunnare och av enklare modell. Vad är skillnaden mer än att de bygger olika mycket från vägg? Den tjocka verkar ha nån packning...
Tunna:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Badrum/Blandare/Blandarfaste-2000019573/
Tjocka:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/P...rfaste-utanpaliggande-rordragning-2000031788/
Bauhaus har liknande:
http://www.bauhaus.se/blandarfaste-160c-c-utv-gg-bp.html?nosto=nosto-categorypage-topright
samt:
http://www.bauhaus.se/fmm-blandarfaste-2096-7477.html?nosto=nosto-categorypage-topright
Förresten någon som vet vilken av gängmåtten det är som gäller för inkommande rör? Så jag vet vad jag ska säga i affären när jag söker delar... Har ett 16mm kopparrör nu och behöver vad jag förstått skaffa en övergång till 15mm, två 15mm rörstumpar samt kopplingar till blandarfästet.
Det tunna fästet har c/c mått på anslutande rör på antingen 150 eller 160 mm medans det tjocka fästet har c/c mått på anslutande rör på 40 mm. Det är huvudskillnaden.
É
Aha ok tack ser nu. Då kan jag ta den tunna med breda fästen då eftersom jag ska dra nya rör, som kommer från sidan.
Krilleman
Vilken blandare har du tänkt ha?
C/C måttet bestäms ju av den!
É
Nja nu förstår jag inte vad du menar? På blandaren jag länkade till tänkte jag ha cc 150 och det finns både på tjocka och tunna modellen. Jag fick ju svar här att skillnaden var inkommande anslutningen och där kvittar det faktiskt för min del, alltså väljer jag den enkla tunna modellen när jag ändå har möjlighet att dra rören brett utan att det ser konstigt ut, då jag kommer med rören från sidan.
Krilleman
Jag menade att det är ju blandaren som bestämmer om du ska köpa ett 160cc eller 150cc blandarfäste, men jag kanske läste tokigt från början! :D Du har ju faktiskt länkat till blandaren som jag missade totalt!
Kör på det breda tunna 150cc om det funkar för dig! :thumbup:
