Jag ska koppla in en Nibe s2125-8 till en ackumulatortank. Tanken har tidigare varit kopplad till en luftvattenvärmepump med fläkt, ute, och värmeväxlare, inne, men den slutade fungera varför en Nibe blev Inköpt.
Jag har tänkt att koppla in den precis som den gamla, men har stött på patrull.
Jag började nämligen tömma längst ner vid röda handtaget, filterkulventilen, men jag slutade räkna antalet liter vid 25 liter, och det fortsatte rinna kopiöst.
Hur ser konfigurationen ut för en sån här tank, vet man det utifrån typskylten?
Får man ut 500 liter om man öppnar den kranen eller dryga 30 liter?
Tacksam för hjälp!
Ackumulatortank med isolerade rör och ventil, installationsdetaljer synliga; placering och koppling till Nibe värmepump diskuteras.
Typskylt på Strömsnäspannan TS 500 med arbets- och provtryck, max temperatur och rymd, tillverkningsår 2007, på Glasbruksvägen, Strömsnäsbruk.
förutsatt att din förra lvvp var kopplat på den så bör det inte vara 500l som kommer, behöver du tömma alls? skall du dra rören på ngt annat vis?
jag förutsätter ju då att slingan är hel och inte har läckage från tanken, men det borde du isf. se på sjunkande tryck i värmesystemet.
Larson43
Jag ville beräkna volymen på expansionskärlet som ska installeras. Som jag förstår är det 10% av volymen i kretsen.
Hursomhelst har jag nu lärt mig att installationen är något utöver det vanliga (tror jag). Det visar sig att det inte är en slinga för elementen (inne i huset) och en slinga i ack.tanken/lvvp, som brukligt är, utan det är en och samma slinga! Jag upptäckte detta då jag fyllde på vattnet till elementen, och då fylldes även lvvp-slingan på.
Slingan går via en gammal CTC Electronic som "går i" om lvvp faller ifrån. Som backup sas.
Expansionskärlet är i detta fall onödigt eftersom det finns ett expansionsrör som vänder på vinden.
En esbe-shunt sitter på ack.tank som på något sätt är den primära och CTC'n den sekundära.
Lurigt lurigt
