3 402 läst ·
22 svar
22 svar
Vad är en friggebod??
Vad är en friggebod igentligen. Jag vet vad det kan användas till och liknande men vad gör det att just denna byggnad är en friggebod. Finns det regler hur små de får vara eller hur stora. Om de ska ha en dörr eller går det bara ha bara tre väggar??
Bakgrunden till denna fråga är för i min kommun ska nu de köra med nära hushållsortering och kommer nu få stora sopkärl (340L eller 370L) och de är 115 cm höga men den info man har fått är att ska man ha plankor runt så får de bara vara 110 cm höga. De kommer även vara placerade rätt så nära vägen då regeln är om man inte flyttar kärlet så den är max 3 meter från vägen så tar dom den inte.
Är ganska så konstigt då att bygga en Attefallshus så krävs det inte bygglov bara en anmälan och få ett startdatum.
110 cm är såvitt jag vet oftast maxhöjden på ett staket innan man behöver söka bygglov.
Svaret på din fråga får du här
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/friggebod/
Japp det är den sidan jag har läst info på och texten "Friggeboden ska ha lämpligt utseende när det gäller form, färg och material." känns väldigt öppen men säger inte speciellt mer.
Hittade lite mer
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...ingsplikt/bygglovbefriade-atgarder/Friggebod/
Så det är bara en byggnad max 15kvm sedan är det inget speciellt mer.
Hittade lite mer
Och en byggnad i sin tur är " ...en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den"
110 cm högt är inget man uppehåller sig i...
Går ju vara inne i den men vete fasiken om det blir skönt
En friggebod får normalt inte placeras närmare än 4,5m till tomtgräns.
Liknande längd eller längre gäller ofta mot väg.
Samma regler gäller Attefall.
Oavsett om det krävs anmälan eller bygglov eller ej så finns det vanligtvis regler för hur och var du får bygga.
Skogsägare
· 23 334 inlägg
Inramningsreglerna gäller nog mycket för att det ska vara lätt att automatiskt ta fram, tömma och återplacera kärlen. Bygger du för högt eller med tak förstör du säkert vissa möjligheter för olika slags lyftarmar att ta kärlen.
hehe det råkade bli det då jag körde så hög grad just för taket och snön.harry73 skrev:
Tanken är att ha trevägg med tak och måste då ha lite högre för att kunna lyfta locket bra
Fast har pratat med dom och de kör inte lyftarm utan manuelltNötegårdsgubben skrev:
Skogsägare
· 23 334 inlägg
Nu ja.
