Håller på och river ett badrum och stötte på detta inne i väggen. Två stycken kanaler klädda med asbest från golv till tak. De ser ut som om de varit på plats sedan byggåret 1968. En av dem är dock igensatt med flit. De innehåller varken VA eller ventilation. Är det någon som har någon aning vad dessa är för något?
Det är en villa och rakt under badrummet finns en tvättstuga. På taket finns ingen genomföring där kanalerna (eller vad det är) skulle kommit upp annars.
Ser ut som ventilationsrör av eternit (ej klädda med asbest utan fyrkantsrör helt i eternit) som var vanliga på 60-talet.
Även om de inte används nu har de säkert fungerat som frånluftskanal från något rum i våningen under tidigare.
Då känns det spontant som om de var tänkta som ventilationskanaler, men att man kanske på slutet av bygget löste det på annat sätt (med ventilation ut genom väggen i badrum och tvättstuga istället).
Stort tack till alla för snabba svar och engagemanget! Går det att ta bort dessa själv på ett säkert sätt? Eternit innehåller ju asbest... Antar att det är säkrast att låta dem sitta kvar. Skulle dock behöva utrymmet där de sitter...
Ja det går enkelt. Se till att ALLTID bära mask med bra skydd vid rivning, oavsett asbest eller inte.
Om ni bor i villan så försök att spärra av noggrant med plast och tejp.
Ta sedan ut kanalerna i så stora bitar som möjligt. Om du måste knäcka eller såga, så se till att det väldigt väl ventilerat. Men försök att inte göra det.
Efter avslutad operation så våttorkar du, flera gånger.
Se till att ha handskar och skyddsmask, vill man vara extra försiktig köper man en heltäckande engångsoverall
Blötlägg gärna eterniten innan du hanterar den också. Eller spraya med kontaktlim och lägger på plastfilm. Något som binder de lösa fibrerna helt enkelt. Och ha en soppåse intill redo. Hur mycket du väljer att skydda dig är valfritt.
