Hej alla, håller på att målar om i förådet och har sett en metall lucka i golvet, häromdagen beslöt jag mig för att öppna och kolla vad det va men ja jag vart inte smartare av det så jag lämnar över ärende till experterna (er) Vet inte om den hmande rätt men admin får väl flytta den om den inte passa här =)
Första bilden ner i hålet avslöjar ett vitt lock med räfflor på sidorna och två upphöjningar på locket
Andra bilden, närmare bild på locket, finns en klisterlapp på men pga årens gång går det inte att se vad som står och försöker man ta bort smuttsen försvinner texten =/
Men det jag kan se står det :
VIKTIGT!
den ligger ordentligt............
.................................som
.....och mellan.................
Sååå hilfe!! =)
VIKTIGT!
Sååå hilfe!! =)
Det är ett källar förråd i ett suterränghus, ett förråd där man kan säga allt samlas, inkommande vatten, troligtvis även avloppet,inkommande el, det är nästan för litet för att vara tänkt som ett förråd och sen luktar det grund, och ligger nästan under grunden, vet inte hur tjock plattan är men det vita ventilen är säker 40 cm ner i hålet, ,mim första tanke va någon form av översvämningsskydd, dvs att om källaren blir vattenfyllt åker det ner där och ut under plattan, men då den inte sitter på det lägsta stället i källaren så föll den idén, provade att skruva på locket men det sitter hårt och då huset är 40 år gammalt törs man inte ta i =) Men kallförvaring tror jag vi kan stryka då det är för litet känns det som och då locket dessutom är fastskuvat skulle användarvänligheten vara 0 då det skulle krävas att husmor tar med skruvmejseln när hon ska lägga potatisen i kylning =)
VIKTIGT!
Se till (?) att ...... för lockpackningen (?) är
rent. Lägg in (?) packningen (?) och se till att
den ligger ordentligt på sin plats. Dra
åt omsorgsfullt med hjälp av verktyg
- t.ex. en stav, som lägges över loc-
ket och mellan stödnabbarna (?).
