I sutterängplan stod fasta garderober monterade och när jag plockade ut dem så hittar jag det som syns på bilden.
Känns ju inte så bra.
Om man skrapar på det så ser man att träet under är i nyskick.
Anticimex besiktade huset före överlåtelse och indikerade att i motsatt hörn i rummet finns det fukt.
Det är därför jag ska lyfta golvet och när jag monterade bort garderoben såg det alltså ut såhär.
Vad tror ni det kan vara?
Det kan inte vara damm eller spån från typ en geringssåg eller dammsugare som stått emot väggen som sedan byggts in.
Ser ut att vara saltutfällningar från putsen.
Har man slipat golv i rummet kanske? Så att det letat sig under garderoberna?T trasker skrev:Hej,
Idag gjorde jag vattentestet. Jag tog prover från två ställen.
Dels på väggen. Det provet löste sig tämligen omedelbart, på kanske en minut eller mindre.
Dels från golvet. Det provet såg efter kanske 4-5 minuter ut som bifogad bild. Efter cirka 4 timmar som på den andra bilden. Inte i närheten av lika upplöst som prov från vägg.
Då det betedde sig betydligt annorlunda jämfört med det andra, som med stor sannolikhet måste vara salt, måste det betyda att det är något annat.
Några förslag?
Några förslag?
Det skulle ju vara ut utmärkt!hscn skrev:
Kan det kanske vara betong som hamnat där och sedan fällt ut salt?
Om man tittar på bilden så ser det ju ut som att damm från betongen ligger på många ställen i tunt lager.
Man har spacklat och putsat väggen och sedan inte städat upp. Ganska illa att det ser ut som det gör under en garderob.
Stoft kan formera sig på olika sätt av vibrationer. Någon kanske slipat/borrat i grannskapet så att befintlgt damm formerat sig på detta sätt. Personligen skulle jag nog ta fram dammsugaren och se problemet som löst. Virket verkar ju torrt och oskadat.
Jag vet vad det är nu! som jag sa med dammsugaren, det har slipats med en giraff som varit kopplad till en dammsugare, det där är slipdam från lätthandspackel.
