Min flickvän värmer sitt hus med en gammal dubbelpanna. Hon kör enbart med elpatronen och går ner till pannrummet och vrider på shunten när hon vill höja eller sänka värmen. Det blir ganska många besök i pannrummet om utetemperaturen ändrar sig ofta.
Så en shuntstyrning skulle vara bra grej för henne att skaffa tänkte jag. När jag gick ner till pannrummet och kollade så såg jag att det redan satt en motor på shunten och dessa två boxar på väggen:
Verkar vara någon slags shuntstyrning. Men vi har ingen aning om hur den fungerar och någon bruksanvisning verkar inte finnas.
Någon som har tips på hur den fungerar eller vart man kan få tag in en bruksanvisning?
En sådan har jag haft. Den installerades i mitten på 70-talet.
Troligen startar du den på strömbrytaren till höger om lådan med de oranga rattarna, som brukar sitta vid pannan. På de oranga rattarna väljer du parallellförskjutning och kurvlutning för att få önskad framledningstemperatur enligt diagrammet ovanför rattarna.
Enheten på övre bilden med klockan ska sitta t.ex. i en hall eller motsvarande lämpligt rum i bostaden, för jag har för mig att det satt en innegivare i den. Med omkopplaren väljer man klockstyrning, alltid dagtemp, alltid nattemp och... hmm, har för mig att det var en ordentlig temperatursänkning, tror aldrig jag använde det läget. Vreden är hur stor nattsänkning man vill ha och justering av parallellförskjutningen (om man vill höja eller sänka temperaturen någon grad). Den vita kåpan går att dra loss och där under kan man placera ryttare på klockan för att bestämma när man vill ha dagtemperatur resp. nattsänkning.
Tack för upplysningarna!
Här kan du se lite bilder från en gammal tråd i ett annat forum.
http://medlem.spray.se/bobslob/ Klicka på bilderna.
Och här kan du läsa hur jag har på min shunt.Är rel.lika.
En bild på reglercentralen.
Jag använder bara "kugghjulet/solen" som är dagtid.Klockan och nattsänkning är ratten på noll.Knappen som kan klickas vä -hö.står på sol.Det går en kabel till en utegivare,en till shuntmotor och en till en tempgivare som sitter på utgående v-v från pannan.
