Skulle just hämta en IKEA möbel från vår källare. Den hade legat med bottnen mot betonggolvet de senaste 6 månaderna. Se bilden på hur möbeln såg ut på undersidan som hade legat mot golvet. Någonting gult / grönt mossliknande växte på undersidan.
Vi dränerade huset för ca. 15 år sen pga fukt I väggar och golv. Källaren ligger nämligen under omliggande markyta.
Kan någon saga vad detta är? Skall vi vara oroliga?
Tacksam för svar, ha en skön helg alla!
BirgitS
· Stockholms län
· 49 739 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 739 inlägg
Välkommen till forumet!
Ja, det kan vara mögel eller annan sorts påväxt. Även efter en dränering är det inte ovanligt att betongplattan blir fuktig och om det sen inte vädras bort kan det ge upphov till mögel på de ställen där det finns näring för möglet.
Vad är det för material som blivit påverkat?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 739 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 739 inlägg
MDF förekommer men även annat, så här ser MDF ut: https://sv.wikipedia.org/wiki/Medium_Density_Fibreboard
Det där visar inte att det är något onormalt med huset, men ni får se till att använda källaren på ett sånt sätt att fukt som kommer in genom plattan kan avdunsta. Typ inte ställa större saker direkt på golvet utan på hyllor eller palla under dem på andra sätt.
Jag hade precis samma färg och mögelpåväxt på de nedersta hyllplanen av MDF, på alla hyllor i min odränerade källare. Där luften inte kommer åt att cirkulera bra och hyllan eller objektet är för nära golvet blir det problem, om man inte har en helt torr källare.
