Bor sedan några år i ett LB-hus byggt 1990. Enligt grannarna är takavvattningen ansluten till stenkistor. Marken är genomsläpplig sand. Stuprören som sitter i hörnen på huset är anslutna till enkla rör som då enligt uppgift leder till stenkistor. Detta verkar fungera utom vid stora skyfall där det kan rinna över.
Rören på bilden sitter mer mitt på huset, vilket kanske skulle kunna förklaras att en del gjorts om från garage till bostad. Är detta helt enkelt ytterligare rör för takavvattning?? Varför finns det två rör när stuprören på huset bara har ett??
Produkter som diskuteras: "stenkistor"
Takavvattning
Takavvattning leder regnvattnet från taket genom stuprören och bort från husgrunden. Här finns rännor som leder vattnet en bit ut från huset, med övergångar som passar vanliga stuprör. Lövavskiljaren rensar bort löv i stupröret och en
Jag vet inte så mkt om husbyggnation. Jag kan se att det finns brunnar med rutiga gjutjärnslock som jag är rätt säker på är till avloppet, men dom finns inte i närheten av dessa rör. Så jag tror vi kan utesluta avlopp.
Återstår dränering, men vart skulle den leda? Finns det dränering runt hus på sandmark, trots att takavattningen går till stenkistor?
