På våran tomt står en gammal häck som nog inte har blitt skött om på mycket ,mycket länge. Vi önskar att beskära den så det ner til ca 1-1,5 meter så den förhoppningsvis kan växa sig tät igen. Men, vad är det för häck, och hur beskära den? Försummad, tät häck med torra och levande grenar samt några gula löv, i behov av beskärning.
Närbild på ett grönt blad med hål och fläckar från en övergiven häck mot suddig bakgrund.
Försummad häck med gula och gröna löv i behov av beskärning.
Ovårdad häck med gula och gröna löv som behöver beskäras.
Claes Sörmland
Det är en gammal hagtornshäck. De undre bilderna visar häggsly som har självsått sig i häcken.
Ni tar ned den på vårvintern feb-mars och sen får ni börja ygga upp häcken igen. Häggslyet tas bort helt, helst genom grävning för klipper ni bara så slår det upp igen varje år.
Beskär ni på 1,5 m höjd så förlir häcken så gles som den är under snitthöjden och tätar till sig i toppen. S å kallad vaktmästarbeskärning, d v s icke sakkunnig beskärning.
frodde55
Japp ner med den så ni får låga stubbar och sen klipp den hårt varje år. Vi körde med en elektrisk stångsåg för att slippa taggarna. Ha en plan för var riset ska hamna t ex ett släp, container eller som i vårt fall en metallbehållare där det eldades på plats. Man vill ha så få moment som möjligt där man rör riset. Vid normal klippning är det inte så jobbigt men de grova bitarna där grenar kommer från flera håll är lite jobbiga.
