16 396 läst ·
55 svar
16k läst
55 svar
Vad är detta, antenn? Ingen har kunnat besvara det
Renoverare
· Uppsala
· 2 175 inlägg
Som sagt, gammalt Hirschmann-uttag. Det är riktigt gammalt, för på 70-talet började den nyare standarden användas och det där är äldre modell.
Men föreningen borde veta om dom har en centralantennanläggning kvar i huset.
Sedan kan det ju vara så att radioanslutningen är i drift , men inte TV eftersom ni har Comhem.
Plugga in en tv och kolla om du har signal
Bara att gå upp på vinden och se om det sitter några konstiga grejer på en vägg med vita kablar till och en eller två upp till en mast på taket om den finns kvar. Normalt går det en kabel ner igenom lägenheterna som ligger över varandra i olika sektioner. .
Detta är ett äldre uttag för analog TV (radio). När det installerades så hade man en TV/Radio antenn på taketEarwoods skrev:
till huset med TV1 och TV2 (2 olika antenner). I princip så kopplade man antenn - antennförstärkare/filter - uttag1 -
uttag2 - uttag3 ... - sista uttaget s.k. "daisy chain".
När antalet TV-kanaler växte i och med mottagning via sattelit (början på 90-talet tex. TV4) så löste många fastighetsägare
detta med att ha en central mottagning av kanaler via parabol sedan modulera ned dessa i frekvans så att de gick att
distrubiera i det fasta analoga nätet. Så beroende på vilken lösning fastighetsägaren har valt så kan det än idag
skickas ut analog/digital TV via dessa uttag. Testa med att ansluta en antennkabel mellan uttaget och antenningången
på TV:n, låt mottagaren söka kanaler(analoga/digitala(boxer/comhem)). Fär du in kanaler så låt uttaget sitta som det är!
Klipper du av kabeln så kopplas alla efterföljande uttag bort plus att kabeln terminieras på ett felaktigt sätt!
Vill du med alla medel få bort uttagen så får du leta igen sista uttaget (har bara en ledning tillkopplad) och flytta det till
den plats där antennkabel kommer in i lägenheten!
· Blekinge
· 12 263 inlägg
Det där ser i mina ögon inte ut som vanlig IEC koax, så uppmaningar om att ansluta en TV kanske inte är alldeles lätta att följa.
Att det är ett centralantennsystem är ingen vågad gissning, och det är med stor sannolikhet så att det avvecklades i samband med eller inom något år efter att kabel-TV installerades, men helt säker kan man ju inte vara.
