Hej alla vänliga själar där ute.
Vi har flyttat in i en kåk som varit utsatt för "hemmafixare" som vi fått ställa till allt eftersom (av hantverkare eftersom jag själv inte kan). Idag lyfte jag bort ett badkar från vår lill-toa i källaren. När den lyfts bort ser jag en metalllucka(!). När jag lyfter upp luckan så ser jag 2 sönderrostade nipplar och en större fastskruvad lucka.
Vad i allsin dar har denna varit till för??!
Visst är det väl märkligt att ha denna i ett våtutrymme?
Tacksam för svar.
Ps. Kåken är byggd på 60 talet.
Tacksam för svar.
Renoverare
· Uppsala
· 2 088 inlägg
Det är en källare, så jag gissar på någon sorts rensbrunn eller spolbrunn för avloppet.
Satt som berget...
Men (för en novis) är det vanligt att dessa finns i ett badrum? Och jag förmodar att vitsen är att kunna rengöra om behov finnes?
Renoverare
· Uppsala
· 2 088 inlägg
Fortsättning. Hur gör man vid renovering av badrummet? För det känns inte så smart att bygga in den? Tanken från början var att göra om badrummet och sätta nytt kakel och en duschhörna men det får kanske bli duschkabin istället?
Är det vid ett ytterhörn på huset så kanske man kan gräva fram avloppsröret utanför och sätta en brunn där i stället?
Med tanke på hur gamla grejerna ser ut att vara så kanske det ändå är läge att se om rören behöver bytas?
Man gräver ut och byter rören om man vill bli av med rensbrunnen. Om du har en toalettstol nära så behövs ingen separat rensbrunn inne i huset.
Jag hade en rensbrunn i det som skulle bli badrum. Jag grävde ut och bytte alla rör.
Tack alla för era kloka svar och konstruktiva kommentarer!
HejM Michael_La skrev:
Det är som tidigare nämnts avtappningsventiler för värmesystemet.
Det här var väldigt vanligt förr och ställde till med mycket huvudbry när jag tog mina första stapplande steg som rörmokare och letade avtappningen till värmesystemet..
Ofta drog man ut avtappningen direkt i en golvbrunn med resultat att stålrören rostade sönder.
/ Björkskär
Väldigt vanligt I äldre hus.
Var på en visning för några år sedan i ett hus byggd 1927.
Många undrade tydligen vad en liknande lucka var till för i källarens ena hörn.
Var ju bara att öppna och konstatera att det var en rensbrunn för avloppet.
