Bästa svaret
Kommunalt vatten eller eget, det sistnämnda kan bli av lite förorenigar i vattnet och sätta sig i rören, det kan anta en slemmig form och vara lite kletigt när man tar i det. Dyligt blir det i alla vattenrör med åren och inget att bry sig om, inget farligt.
Tack for svar! Nu är det kommunalt. Badrummet byggdes under 70talet. Då var det en sommarstuga (med ute dass i källaren...) så kan tänka mig att det hade egen brunn innan. Kanske inte farligt, men jag tror det är ett bra tillfälle att byta mycket så mögligt till pex👌.
Vilka säljer detta parkettgolv?
Golv -
Hur kopplar jag på en ballofix på 11mm kopparrör? Ballofixen finns i 10, 12 och 15mm. På varmvattenröret var röret 10mm så det var inga problem.
Badrum -
Går det bra att dra vattenröret under plattorna
Grund & Markarbeten -
Slår i varmvattenröret så det känns huset skall rasa
Vatten & Avlopp -
Rötter i dagvattenröret, är det bra?
Fasad
