Tänkte starta en tråd om ev skumma verktyg m.m.
Någon som vet vad man använder den här till? Grader något kan jag lista ut men hur o till vad?
Man sätter väl den undre delen mot något sen ställer du in gradskivan enligt vattenpasset så kan man se lutningen på något?
Verktygstokig
· Halland
· 8 304 inlägg
Google is your friend:
http://www.studiolighting.net/items...ol-By-R-A-Rost-Wien-Vienna-_282052479142.html
· Blekinge
· 12 194 inlägg
Är det en teleskop i fyrkantsbalken? Har jag svårt att tro eftersom hur skulle man pijla något genom teleskopet och samtidigt läser libellen?
· Blekinge
· 12 194 inlägg
Man observera den lilla spegeln i 45 graders vinkel i det avlånga hålet i fyrkantsbalken.
Man tittat uppifrån i hålet och kan då pejla ett föremål genom utgångslensen (kanske en avlägsen ljusprick) och samtidigt läsa av libellen för att få fram lutningen på siktlinjen mellan instrumentet och föremålet. Kul!
Det konstiga är gradindelningen som går enda till 100 grader.
· Blekinge
· 12 194 inlägg
Anta att du står på din tomt och vill veta lutningsvinkeln till ett bergskrön 100 m bort. Du ställer dig med instrumentet i knähöjd på din altan och titta ned i spegelöppningen så at du ser där bilden av bergstoppen genom teleskopet. Samtidigt lossar du på stora skruven och vrider in överdelen så att libellen visar vågrätt. Lås tillbaka stora skruven och titta på mätskalan. Du ser resultatet som visar lutningsvinkeln.
Småskruvarna och övriga skalor är för att finjustera instrumentet.
Vill du sälja? PM.
Vill du sälja? PM.
Lite wiki om Nygrader = Gon
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gon
Och sen om någon har undrat varför vi har 360° grader på varvet i det "vanliga" systemet, och varför det är 60 sekunder och 60 minuter som tidsenheter ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sexagesimala_talsystemet
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vill minnas att de militära (artilleriet?) gärna körde med "nygrader", där 100° var lika med en rät vinkel, 400° var ett helt varv.
En klinometer (även kallad LUTNINGSMÄTARE) är ett instrument som mäter vertikal lutning, vanligen vinkeln mellan marken eller observatören och en högt föremål, som ett träd eller en byggnad (vinkelhöjd), men den kan också användas från höjder till en lägre punkt (vinkel av depression eller minskning).
Lutningsmätare används ofta i astronomi, lantmäteri, teknik och skogsbruk.
http://wko.sarpat.com/hur-man-gor-en-klinometer
· Blekinge
· 12 194 inlägg
De som missat det här med tangens och så i skolan kan ju alltid ta fram motorsågen för att mäta trähöjden. Lite enklare!thomas33 skrev:En klinometer (även kallad LUTNINGSMÄTARE) är ett instrument som mäter vertikal lutning, vanligen vinkeln mellan marken eller observatören och en högt föremål, som ett träd eller en byggnad (vinkelhöjd), men den kan också användas från höjder till en lägre punkt (vinkel av depression eller minskning).
[länk]
· Blekinge
· 12 194 inlägg
