En kompis har en flismaskin Klippo Pro K390. Motorn har nu skurit eller så har knivarna kört fast. Jag hade inte möjlighet att undersöka maskinen senast men ska göra det längre fram. Några frågor.
Kompisen är osäker på vilken bensin den tankats med, ren bensin eller oljeblandad (tvåtaktsbensin). Bifogar bilder på motorn - är det en fyrtaktsmotor eller en tvåtaktsmotor? Pilarna på ena bilden visar oljepluggar. Är den övre för påfyllnad av motorolja? Vilken olja ska det vara?
Bifogar även bilder på flismaskinen.
Mottager tacksamt råd för vad/hur jag ska gå tillväga.
Det är en fyrtaktsmotor som inte behöver oljeblandad bensin.
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 453 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 453 inlägg
och pluggarna bör vara för påfyllning respektive tömning av olja. Normalt går de där motorerna på helt vanlig motorolja, 10-30 mineral eller liknande. Man kan använda rak olja, men flisen ska kanske även användas vintertid? då är det ingen nackdel om det är en olja med i alla fall lite vinteregenskaper.
och ja det är (nästan) omöjigt att byta olja utan att söla ner allting, om man inte använder sugpump. Men å andra sidan brukar de inte ha så mycket olja så med lite tvettigt torkpapper så sprider det sig inte så långt.
Jag har en likadan. Det är med all sannolikhet något mög som fastnat i själva kvarndelen. Det händer ofta. Fäll ned gallret under knivrotorn och tag bort det som har fastnat. Knivarna är vassa och läskiga. Varning utfärdas. Tag bort tändstiftkabeln om rotorn måste roteras med våld för att rengöra. Om knivarna är slöa måsta man ta bort hela rotorn för att skärpa dem, det är en rätt avancerad övning. Jag har manualen på pdf på min jobbdator. PM:a, så kan jag skicka den under veckan.
Bra info. Tack.T trycklös skrev:och pluggarna bör vara för påfyllning respektive tömning av olja. Normalt går de där motorerna på helt vanlig motorolja, 10-30 mineral eller liknande. Man kan använda rak olja, men flisen ska kanske även användas vintertid? då är det ingen nackdel om det är en olja med i alla fall lite vinteregenskaper.
