Vi flyttade in i vårt nya fina hus i veckan och märkte vid första spolningen att ena toaletten beter sig konstigt. Det rinner ner dåligt, börjar sedan klucka några gånger och till sist hamnar vattennivån lågt.
https://youtu.be/xmgiW6Fx9HM
Jag har felanmält till byggaren och fått till svar att de skall kolla på detta inom 3 veckor. Under tiden, är det något jag kan göra?
Beror på om det bara råkat bli stopp eller om någon fuskat. Det kanske bara sitter ett kvarglömt lock över avluftningen - då byter man det mot en backventil. Eller så saknas det helt avluftning så man blir tvungen att frilägga avloppsledningen och bygga om. Det senare förefaller väl osannolikt om det är ett helt nytt hus, men byggfolk har ju fuskat med de mest underliga saker förr.torbeno skrev:
Tack. Toaletten på ovanvåningen fungerar helt perfekt men dessa avluftningsrör sitter ej ihop eller?
Huset är helt nytt och fint i övrigt. Jag kan ju tycka att den som installerade toaletten skulle ha märkt detta och funderat på vad som gått snett.
Kolla enligt tidigare förslag..Kan vara så enkelt att det sitter ett skyddslock på röret som man har glömt att ta bort...Du får först leta upp röret...Bör finnas i närheten ovanför badrummet..Antagligen på vinden
Jag testade att spola med en slang ner för att se om det fanns något stopp då det rann sämre och sämre. Efter en stund sa det slurp och nu rinner det ner som det skall och det kluckar inte heller längre men vattennivån är klart lägre än på toan på ovanvåningen. Se foto.
Vågar jag använda toan tills att någon kommer och fixar?
Jo, golven är ju nya. Hela huset är ju nybyggt inflytt i tisdags. Nu fick jag ju bort nån propp av något slag med min spolslang, och vad det än var så fanns den ju där innan vi flyttade in.
Jag har nu även hittat en vattenkoppling som läcker samt avloppsröret under handfatet som också läckte. Avloppsröret gick lätt att fixa men kopplingen sitter illa till under komoden, svårt att nå med Verktyg
Nu kom rörmokaren förbi, samma kille som installerade rören där. Han var osäker på vad som var fel, behöver lyfta loss holken och kika. Han kommer tillbaka på fredag för det var några specialverktyg som han behöver för jobbet.
Specialverktyg för vad då?
Få loss toan eller dra åt läckan vid brickan?
För jag har svårt att se vilka specialverktyg det kan vara. Möjligtvis en 24 öppningsbar ringnyckel från Vatette, men det går lika bra med skiftnyckel då det bara är två rör (och inte tre som blir svårare)
